titi25 Posté(e) Mars 14, 2023 Posté(e) Mars 14, 2023 Bonjour, Aujourd'hui je ne peux pas faire d'impression 3D de plus de 2h sinon mon imprimante reboot et je suis obligé de recharger le firmware pour pouvoir arrêter le boot a l'infini. J'ai changé la carte SD (scan disk 16go) -> aucun changement En logiciel j'utilise cura. J'ai essayé de diminuer la vitesse, réduire les supports, enlever l'adhérence plateau, diminuer les températures sur le plateau et l'extrudeur sans résultat. Sur l'imprimante j'ai contrôlé : - les borniers sur la carte mère et l'alimentation -> RAS - tous les connecteurs des différents câbles -> RAS - contrôler la tête d'impression -> RAS (visuel) Quelqu'un aurait-il eu le problème ? Je suis débutant sur l'impression 3D donc soyez indulgent avec moi. Merci
gerardm Posté(e) Mars 14, 2023 Posté(e) Mars 14, 2023 Bonsoir, On dirait bien un problème de chauffe d'un composant de la carte mère, ou (et) un composant mal soudé. Regarde si tes soudures sont brillantes et en forme de volcan. Elles ne doivent pas être mates et en forme de boule. Tu peux essayer de refroidir la carte avec un ventilateur, pour voir. Quand le phénomène se produit regarde si tu as un composant sur ta carte qui a une température excessive.
titi25 Posté(e) Mars 14, 2023 Auteur Posté(e) Mars 14, 2023 Salut, Merci de ta réponse rapide. Je contrôlerai demain les soudures de la carte mère. Cordialement
