J’espère que vous allez tous bien.
je débute avec klipper et je suis 0 en anglais donc sa n'aide pas surtout que j'ai dysorthographie
Je viens d’installer ma Manta e3ez. Et j’ai quelques questions sur la configuration de klipper,
J’ai un crtouch mais aux 1ers essais il me mais l’erreur « BLTouch failed to deploy »
Le capteur se déploie une fois et l’axe Z ne bouge pas, par contre aux essais suivants s’est ok
J’ai un capteur de résonance bigtreetech adsl345 que je n’arrive pas à configurais.
Arrivé à l’étape « sudo usermod -a -G tty pi » s’est encore ok , par contre quand je tente « sudo raspi-config » j’ai l’erreur « sudo: raspi-config: command not found » donc si je modifie le fichier printer.cfg sa fait planter
Pour le réglage de Steps je crois avoir compris peux on me confirmait.
Sur marlin j’avais X :78.6 Y : 79.6 Z :407.4 E0 :429.9
Donc si j’ai bien tout compris
J’ai fait : full steps per rotation * microsteps / steps mm
200*16/stpes marlin
X :40.71 Y :40.20 Z :7.86 E0 :7.44
Est-ce que j’ai tout bon ?
Voici une copie de mon fichier Printer.cfg
# This file contains common pin mappings for the BIGTREETECH Manta E3EZ
# To use this config, the firmware should be compiled for the
# STM32G0B1 with a "8KiB bootloader" "8 MHz crystal"
# and "USB (on PA11/PA12)" or "CAN bus (on PB12/PB13)".
# See docs/Config_Reference.md for a description of parameters.
[stepper_x]
step_pin: PA14
dir_pin: !PA10
enable_pin: !PA13
microsteps: 16
full_steps_per_rotation: 200
rotation_distance: 40.71
endstop_pin: ^PC4
position_endstop: 0
position_max: 235
homing_speed: 50
[stepper_y]
step_pin: PC8
dir_pin: !PA15
enable_pin: !PC14
microsteps: 16
rotation_distance: 40.20
endstop_pin: ^PB0
position_endstop: 0
position_max: 235
homing_speed: 50
[stepper_z]
step_pin: PD2
dir_pin: !PD4
enable_pin: !PD3
microsteps: 16
rotation_distance: 7.86
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop #^PA6
position_max: 270
[bltouch]
sensor_pin: ^PA6
control_pin: PA7
pin_move_time: 0.2
x_offset: -47
y_offset: -1
z_offset: 1.45
speed: 60
[safe_z_home]
home_xy_position: 75, 75 # Change coordinates to the center of your print bed
speed: 50
z_hop: 10                # Move up 10mm
z_hop_speed: 5
[extruder]
step_pin: PD5
dir_pin: !PD6
enable_pin: !PB3
microsteps: 16
rotation_distance: 7.44
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: PB11 #HE0
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PA4 #TH0
control: pid
pid_Kp: 22.062
pid_Ki: 1.414
pid_Kd: 86.043
min_temp: 0
max_temp: 250
#[filament_switch_sensor material_0]
#switch_pin: PC5
#[extruder1]
#step_pin: PB7
#dir_pin: PB6
#enable_pin: !PB4
#heater_pin: PB10 # HE1
#sensor_pin: PA5 # T1
#[filament_switch_sensor material_1]
#switch_pin: PB1
[heater_bed]
heater_pin: PB2 #HB
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F #Generic 3950
sensor_pin: PA3 #TB
control = pid
pid_kp = 72.167
pid_ki = 1.103
pid_kd = 1179.923
#control: watermark
min_temp: 0
max_temp: 130
[fan]
pin: PA8
[heater_fan fan1]
pin: PB15
kick_start_time: 0.5 # Délai de démarrage
heater_temp: 45.0 # temp d'arrêt
#[heater_fan fan2]
#pin: PB14
[firmware_retraction]
#retract_length: 0
#    La longueur du filament (en mm) à rétracter lorsque G10 est activé, et à fournir
#    lorsque G11 est activé (voir unretract_extra_length ci-dessous).
#    La valeur par défaut est 0 mm.
#retract_speed: 20
#    La vitesse de rétraction, en mm/s. La valeur par défaut est 20 mm/s.
#unretract_extra_length: 0
#    Longueur (en mm) de filament *supplémentaire* à ajouter lors de la dé-rétraction.
#unretract_speed: 10
#    La vitesse de dé-rétraction, en mm/s. La valeur par défaut est 10 mm/s.
[gcode_arcs]
#resolution: 1.0
#    Un arc sera divisé en segments. La longueur de chaque segment sera égale à
#    la résolution en mm définie ci-dessus. Des valeurs plus faibles produiront un
#    arc plus fin, mais également plus de travail de votre machine. Les arcs plus
#    petits que la valeur configurée deviendront des lignes droites. La valeur par
#    défaut est 1 mm.
[respond]
#default_type: echo
#    Définit le préfixe par défaut de la sortie "M118" et "RESPOND" à l'un des
#    éléments suivants :
#            echo: "echo : " (C'est la valeur par défaut)
#            command: "// "
#            error: " !! "
#default_prefix: echo:
#    Définit directement le préfixe par défaut. Si elle est présente, cette valeur
#    remplacera celle de "default_type".
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_3C0012000C504B5735313920-if00
[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 300
max_accel: 3000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100
[virtual_sdcard]
path: ~/gcode_files
[display_status]
[pause_resume]
[mcu rpi]
serial: /tmp/klipper_host_mcu
[gcode_macro PAUSE]
description: Pause the actual running print
rename_existing: PAUSE_BASE
gcode:
  PAUSE_BASE
  _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL
[gcode_macro RESUME]
description: Resume the actual running print
rename_existing: RESUME_BASE
gcode:
  ##### read extrude from  _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL  macro #####
  {% set extrude = printer['gcode_macro _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL'].extrude %}
  #### get VELOCITY parameter if specified ####
  {% if 'VELOCITY' in params|upper %}
    {% set get_params = ('VELOCITY=' + params.VELOCITY)  %}
  {%else %}
    {% set get_params = "" %}
  {% endif %}
  ##### end of definitions #####
  {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %}
    M83
    G1 E{extrude} F2100
    {% if printer.gcode_move.absolute_extrude |lower == 'true' %} M82 {% endif %}
  {% else %}
    {action_respond_info("Extruder not hot enough")}
  {% endif %}
  RESUME_BASE {get_params}
[gcode_macro CANCEL_PRINT]
description: Cancel the actual running print
rename_existing: CANCEL_PRINT_BASE
variable_park: True
gcode:
  ## Move head and retract only if not already in the pause state and park set to true
  {% if printer.pause_resume.is_paused|lower == 'false' and park|lower == 'true'%}
  {% endif %}
  TURN_OFF_HEATERS
  CANCEL_PRINT_BASE
[gcode_macro _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL]
description: Helper: park toolhead used in PAUSE and CANCEL_PRINT
variable_extrude: 1.0
gcode:
  ##### set park positon for x and y #####
  # default is your max posion from your printer.cfg
  {% set x_park = printer.toolhead.axis_maximum.x|float - 5.0 %}
  {% set y_park = printer.toolhead.axis_maximum.y|float - 5.0 %}
  {% set z_park_delta = 2.0 %}
  ##### calculate save lift position #####
  {% set max_z = printer.toolhead.axis_maximum.z|float %}
  {% set act_z = printer.toolhead.position.z|float %}
  {% if act_z < (max_z - z_park_delta) %}
    {% set z_safe = z_park_delta %}
  {% else %}
    {% set z_safe = max_z - act_z %}
  {% endif %}
    M83
    G1 E-{extrude} F2100
  {% else %}
  {% endif %}
  {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %}
    G91
    G1 Z{z_safe} F900
    G90
    G1 X{x_park} Y{y_park} F6000
    {% if printer.gcode_move.absolute_coordinates|lower == 'false' %} G91 {% endif %}
  {% else %}
    {action_respond_info("Printer not homed")}
  {% endif %}
# TMC2209 configuration
#[tmc2209 stepper_x]
#uart_pin: PB8
##diag_pin: PC4
#run_current: 0.800
#stealthchop_threshold: 999999
#[tmc2209 stepper_y]
#uart_pin: PC9
##diag_pin: PB0
#run_current: 0.800
#[tmc2209 stepper_z]
#uart_pin: PD0
##diag_pin: PC6
#run_current: 0.650
#[tmc2209 extruder]
#uart_pin: PD1
#run_current: 0.800
#[tmc2209 extruder1]
#uart_pin: PB5
#run_current: 0.800
# TMC2130 configuration
#[tmc2130 stepper_x]
#cs_pin: PB8
#spi_software_miso_pin: PC11
#spi_software_mosi_pin: PC12
#spi_software_sclk_pin: PC10
##diag1_pin: PF3
#run_current: 0.800
#[tmc2130 stepper_y]
#cs_pin: PC9
##diag1_pin: PF4
#run_current: 0.800
#[tmc2130 stepper_z]
#cs_pin: PD0
##diag1_pin: PF5
#run_current: 0.650
#[tmc2130 extruder]
#cs_pin: PD1
#run_current: 0.800
#[tmc2130 extruder1]
#cs_pin: PB5
#run_current: 0.800
[board_pins]
aliases:
    # EXP1 header
    EXP1_1=PC1, EXP1_3=PC3, EXP1_5=PC0, EXP1_7=PA2, EXP1_9=<GND>,
    EXP1_2=PC2,  EXP1_4=<RST>, EXP1_6=PA0, EXP1_8=PA1, EXP1_10=<5V>
#[bltouch]
#sensor_pin: PA6
#control_pin: PA7
#[output_pin PS_ON]
#pin: PA9
#[output_pin pb9_pin]
#pin: PB9
#[neopixel my_neopixel]
#pin: PC7
#[mcu host]
#serial: /tmp/klipper_host_mcu
#[adxl345]
#cs_pin: PC15
#spi_bus: spi3a
#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*# [heater_bed]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 72.167
#*# pid_ki = 1.103
#*# pid_kd = 1179.923
Merci d’avance pour l’aide
<EDIT> Modération: j'ai déplacé ton long pavé de texte (printer.cfg) dans une balise appropriée => la lecture n'en ai que facilité 😉
</EDIT>
Modifié (le) par fran6p
Il y a 2 heures, bigb a dit :
Ça tombe bien, la traduction de la documentation de Klipper (pas celle de Bigtreetech, hein) est disponible en gaulois 😄
Pour ce qui est de ton fichier, comme tu n'indiques pas quelle imprimante est associée à cette carte BTT, pas simple de t'aider complètement.
Pour tes calculs, oui mais je n'ai jamais eu à modifier ces valeurs 😉 Les seuls pas que je modifie sont ceux concernant l'extrudeur.
Pour ton CRtouch, si tu veux qu'il fonctionne, il faut que la section le concernant ne soit pas commenté et qu'il soit branché sur la carte comme décrit dans le PDF de BTT en respectant l'ordre des fils (+V->+V, GND->GND, …) :
[bltouch]
sensor_pin: PA6
control_pin: PA7
Révélation
Quelle carte utilises-tu sur la MantaE3EZ ? Une CB1 de BTT ou une CM4 de Raspberry ? L'OS n'est pas le même d'où probablement ton erreur «sudo raspi-config» (raspi-config n'existe qu'avec l'OS de Raspberry donc avec une CM4).
  • +1 2
bonjour
je te remercie
déjà j'ai plus de problème avec ADXL345 sa s'est réglé
j'ai donc un bigtreetech manta E3EZ avec CB1 et le creality cr touch sur une imprimante elegoo neptune 2s
le câblage est ok, pour essayé j'ai inversé le PA6 par le PC6 (et mis le Probe et gnd sur la prise du contacteur Z pc6 pour testé )
il fonctionne toujours pareil
la 1er fois une erreur (le cr descend puis monte 1cycle l'axe Z descend de 1mm ) il marche quelque fois puis de retour une erreur
les commande pour levais et baissé fonctionne bien
edit: je vien de testé avec un 3dtouch chinois sa fonctionne mes pas avec un crtouch officiel
je joint en txt mon dernier fichier printer.cfg
printer.txt
Modifié (le) par bigb
Désolé pas d'idée.
Il faudrait peut-être essayer des paramètres supplémentaires dans la section [bltouch] et consulter le document dédié au Bltouch qui indique quelques pistes quand ça ne fonctionne pas comme souhaité.
J'ai une remarque sur ton safe_z_home: ton plateau, il a une dimension de 150 x 150  ( 2 x 75 ) ? (ce n'est pas ce que tu déclares en stepper_x et _y ( 235 ). Idem pour ton test de résonance que tu ne fais pas au centre.
Quels pilotes as-tu car aucun paramètre n'est indiqué, ils fonctionnent en mode «Allegro A4988» 😉
bonjour et merci
oui j'avais oublié d'activé la config des pilotes TMC donc sa me mettais le bazar s'est rentré dans l'ordre
sauf pour mon CR touch officiel de creality
j'ai tenté de passé par la prise Z stop pour le Out (probe sur manta)
j'ai tenté d'inversé In (servos) et Out bien sur en reconfigurant les port dans printer.cfg
sinon tout mes autre problèmes sont réglé l'impression est propre même si demande encore d'améliorais les réglages
maintenant juste 2 home au démarrage ou après 5mn sans que le crtouch est servie et après sa fonctionne impec
