yoyoly Posté(e) Mars 24, 2023 Posté(e) Mars 24, 2023 Bonjour J avais un bruit au niveau de l'extrudeur ,je les changer pour un OMG v2 ainsi que le moteur ,mais j'ai toujours ce bruit comme si que l extrudeur sauter .. que je dévisse ou vissé les 2 petite vis ça change rien ,rétraction a 6.5 sur cura,extrudeur régler ,j'ai une vidéo mais le forum ne l'accepte pas par rapport à sa taille..
Lorenzo78 Posté(e) Mars 24, 2023 Posté(e) Mars 24, 2023 Salut, Pour la vidéo fais en une plus courte ou réduis sa taille. Si tu as changé l'extrudeur et que le bruit continue c'est que ça ne vient pas de l'extrudeur (je sais c'est une lapalissade mais il faut dire les chose). Il faudrait que tu dises si malgé le bruit ça imprime, si le filament sort etc... bref donner un peu plus de renseignements. Si ta buse est bouchée par exemple, le filament ne sort plus et ça coince dans l'extrudeur. Il est préférable d'essayer d'identifier le problème avant de procéder à des remplacement de matériel ... A+
Motard Geek Posté(e) Mars 24, 2023 Posté(e) Mars 24, 2023 Il y a 1 heure, yoyoly a dit : j'ai une vidéo mais le forum ne l'accepte pas par rapport à sa taille.. YouTube c'est gratuit et sans limite de taille
