salut à tous 🙂
depuis quelques jours j'ai mon imprimante ender 5 plus qui à un problème de sous extrusion mais que par moment (voir photo)
j'ai changé de filament, baissé la vitesse d'impression, changé la buse, réessayé avec des paramètres de base mais rien n'y fait
c'est la première fois que ça m'arrive avec ce filament sunlu PLA+
de plus comme vous pouvez voir sur la photo j'ai aussi un problème de stringing alors que de base j'en n'avais pas avec ce filament
bref tous ces problèmes ne me donnent pas le morale 😔😒
est-ce que vous avez des idées d'où est-ce que cela peut venir
merci d'avance 😉
cdt
  • Solution
tu ne donnes pas beaucoup d'infos : températures, ...
Je commencerai par vérifier l'extruder : le filament est-il bien marqué par les dents d'entrainement ? les roues dentées sont-elles propres ? as-tu essayé d'augmenter la pression du ressort ?
Il y a 4 heures, RFN_31 a dit :
salut
pour la température j'ai essayé 220 et 215
pour la roue dentée elle est propre mais je viens de voir que les dents sont complètements déformées
j'en ai donc commandées des nouvelles
mais même si la roue est abimée le filament est bien marqué
merci
cdt
il y a une heure, RFN_31 a dit :
Vérifie aussi ta tête d'impression en appliquant le Titi'procécédure
ok je vais voir tout ça
en attendant merci 🙂
cdt
