Salut les Makers, je me demandais si il Ă©tait possible de passer ma U30 sur Klipper et si il y avait un rĂ©el intĂ©rĂȘt (si j'ai bien compris le fonctionnement de Klipper, c'est qu'il "bypass" la carte mĂšre d'origine de la machine)
Quelle serait la démarche a suivre ?
Question bĂȘte mais, actuellement, j'ai un Octoprint qui tourne sur un Rasp, est-ce que je peux installer Klipper sur ce mĂȘme Rasp et faire tourner en mĂȘme temps Octoprint ?
Merci d'avance pour vos rĂ©ponses 😉
Il y a 6 heures, Chib0p a dit :
@Chib0p Avec le plugins OctoKlipper oui, cependant il va bien falloir suivre la doc, personnellement je préfÚre de loin Mainsall, tout est une affaire de goûts.
Tout est ici:
Oui, plus besoin de compilé Marlin et de voir si les réglages fonctionnent ou pas, tu change ta configuration sous Klipper et pas besoin de reflashé la carte mÚre, c'est instantané, tu vois ce qu'il ne vas pas, et, ce qu'il vas.
La vitesse bien plus élevé que sous Marlin, le pressure_advence, les tests de résonnances qui améliorent l'impression.
Beaucoup d'avantage Ă  Klipper en fait.
@Morganne46 Merci pour ta rĂ©ponse 🙂
J'avoue que je n'ai pas du tout testĂ© Mainsaill, ce serait peut ĂȘtre l'occasion de voir ce que ça donne.
AprÚs j'utilise l'intégration d'Octoprint dans mon HomeAssistant et c'est plutot pratique j'avoue. Donc a voir si Maisaill peut s'intégrer dans HA (j'imagine que oui).
J'ai une autre question, j'ai acheté une nouvelle imprimante que je reçois demain (une Ender 3 S1 Pro), est-ce que c'est possible de gérer plusieurs imprimantes avec Klipper sur un seul Raspberry ?
@Chib0p Oui avec plusieurs instances de Klipper, mais sous octoprint je ne connais la manƓuvre, je me sert de kiauh pour faire ça, sinon oui tu peut mettre plusieurs imprimantes sur le mĂȘme Raspberry PI si il est suffisamment "costaud" un 3 ou 4.
  • CrĂ©er...
