bonjour a tous
j'ai un petit souci avec mon capteur dr fin de filament
je suis sur marlin V 2.1.2 pommeverte essaye de trouvé une solution
qui saurais  dire pourquoi quand il y a plus de fil, l'imprimante ne s'arrête pas tout de suite et continue d'imprimé dans le vide quelque instant.
J'ai essayé avec un autre capteur et c'est la même chose.
 j'ai démonté Celui d'origine c'est une petite lamelle le filament était après la roue crantée et le capteur est bien avant
Quand il capte au bout d'un moment la tête ce mais sur le côté je fait comme si je changais de filament et tenant la lamelle et il fait une purge puis re démarre
J'ai lancé une impression en tenant la lamelle enfoncer puis je l'ai lâché l'imprimante a continué a fonctionné comme si elle continuait l'impression
Elle c'est arrêté au bout d'un bon moment de la j'ai changé de capteur et ça a fait la même chose
C'est ça que je comprend pas ça veut dire que mon capteur d'origine fonctionne bien
Pour moi c'est la programmation
Bonjour @sarsarote,
Dans le configuration.h, est ce que la ligne est active
//#define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 25.
Si j'ai bien compris cette explication, si cette fonction est active, la machine continue d'imprimer la longueur définie. Ce qui peut être utile quand tu as un long bowden entre ton capteur et ton extrudeur
// After a runout is detected, continue printing this length of filament
