Bonjour à tous
Je viens vers vous car j'ai un soucis de configuration avec Marlin
Suite à changement d'écran et mise en place Firmware Marlin, j'ai l'impression que mon imprimante fais n'importe quoi et ne s'arrête pas en butée.
Avez-vous déjà eut un problème identique?
Bonjour @Yuushi_Sato.
C'est pour ta CTC i3 pro B??
D'où provient ton firmware?
C'est un firmware déjà compilé (un fichier .hex) ou c'est un dossier avec les fichiers sources?
As tu regardé ces sujets? Visiblement sur celui de Reddit ils parlent de souci de moteur qui ne se déplacent pas dans le bon sens
Modifié (le) par fred5976
Bonjour fred5976
C'est un dossier avec les fichiers sources, Arduino, j'ai juste mis en place un ecran 12864, car j'en avais marre des 5 Touches qui merde a mort.
Du coup j'ai suivie pas mal de tuto mais mon problème c'est que beaucoup parle de la carte GT2560, moi c'est une carte rouge et non une blanche.
Mais e vais regarde ce que tu as posté voir si je peut trouver mon problème.
PS: J'ai pas encore fait de test d'impression par peur.
regardes ce sujet
J'ai pu avancé sur mon problème, j'ai réussi.
Reste à faire quelque rectification avec les test du carré 20x20 et c'est partit.
PS: Entre temps j'ai pris un Geeetech Prusa I3 Pro B, c'est quazi la même mais j'ai déjà changer les cartes driver stepper.
