Mon extrudeur 1 a commencé à mal imprimer, puis lors d'un démarrage j'ai constaté que dès que je demande à la buse de chauffer elle se mat à surchauffer jusqu'à faire couler le PLA comme de l'eau quelle que soit la température demandée. La chauffe se fait normalement pour l'extrudeur E2 et le plateau.
J'ai effectué une série de tests et constaté que dans tous les cas la température affichée à "froid" est fausse, ci dessous le détail des températures à FROID (c'est à dire au démarrage de la machine sans chauffage des buses) :
- Changement de la sonde de température : sans effet, E1 affiche 12° et E2 20° (20° est correct par rapport à la température de la pièce)
- Échange des sondes de températures entre E1 et E2 : sans effet, E1 affiche 12° et E2 20°
- Échange des cordons "VGA" qui vont de la base à l'extrudeur : sans effet, E1 affiche 12° et E2 20°
- Débranchement des 2 cordons "VGA" : E1 affiche 9° et E2 affiche 0°
J'ai donc exclu la sonde, la partie électronique des extrudeurs, et les câbles "VGA" suite à ces tests.
L'alimentation a été remplacée sous garantie en décembre 2021, et je ne pense pas qu'elle soit en cause au vu des tests, le plateau et E2 chauffent parfaitement et rapidement.
Visuellement sur les cartes dans la base (carte mère, carte écran, carte avec les prises VGA) il n'y a rien de spécial, tout est branché, pas de brûlure ou autre.
Avez-vous une idée de ce qui peux causer ce défaut, j’imagine au niveau des cartes dans la base, mais à quel niveau ?
Merci d'avance pour vos idées !
