Depuis une petit moment maintnenant j'imprime en PLA différentes pièces dont je suis satisfait.
J'ai une bobine d'ABS a essayer maintenant. J'ai bien trouvé les réglages à tester sur le plateau chauffant et sur la température buse sur ce forum.
Par contre il est conseillé de ne pas avoir de ventilation, pour mes réglages cura actuel, la case Réfroidissement est coché mais la ventilation ne se déclanche qu'à partir de la 3eme couche. Je ne mettais jamais posé la question ,mais savez vous pourquoi ?
Ensuite pour l'ABS on reduit la vitesse qui est par défaut à 100% ou bien on décoche et on ne met aucune ventilation ?
Hello ,je confirme aucune ventilation pour l’ABS, Nylon, ASA, PC ou bien encore HIPS. L’ABS est l’un des matériaux les plus contre-indiqué pour cette ventilation car ce matériau est fortement sensible aux changements de températures soudains, notamment dû aux courants d’air, et est donc incompatibles avec cette ventilation qui engendrerait un cracking (délamination des couches) et fausserait donc complètement l’impression. Pour utiliser l’ASA ou l’ABS il est conseillé d'imprimer dans un caisson.
il y a 8 minutes, Osirys a dit :
oui on décoche et ne met aucune ventilation.
Merci pour tes précisions, je lance mes premiers tests ce WE alors ( sans ventilation 🙂 )
