Bonjour ,
J'ai acheté récemment une artillery sidewinder X2 .
Je la trouvais pas mal jusqu'aujourd'hui ou je me suis lancé sur un plus gros projet .
Sur la premiere photo vous verrez la finition des premieres couches , je ne la trouve vraiment pas top . Apres renseignement on m'as dit que c'etait le Z offset qui est surment tres bas . IMG_1438.thumb.jpg.eec00e818a43d3ec9999034010bf0cc8.jpg
Possible vu que sur la deuxième photo la pièce entourer en rouge était abimé sur la première couche, j'ai donc enlevé celle-ci et au passage de la deuxième couche, elle a fait quelques chose de beaucoup plus propre.
On aperçoit aussi des gouttes de matière et des fois, c'est même jaune brulé.
Toujours sur la première la ligne du bord (du remplissage) on voit des vagues. (peut être le filament ?) IMG_1438.thumb.jpg.eec00e818a43d3ec9999034010bf0cc8.jpg
sur la troisième photo on aperçoit la finition pas top
Le pire de tout c'est qu'au bout de plusieurs heures ou tout se passe bien, on voit un gros décalage sur toutes les pièces
IMG_1450.thumb.jpg.586277947e88ae89f550d11b70e0e3c7.jpgIMG_1451.thumb.jpg.91b4f64560803b1d56a7c96fd3abb29c.jpg
Des idées pour régler ces problèmes ?
Merci à vous
Ta première couche semble en effet trop écrasée ...
Pour les taches brunes, il doit s'agir de PLA fondu sur le bloc de chauffe, généralement à la suite d'une fuite, et qui passe entre le boc de chauffe et la chaussette. Solution: nettoyer le bloc de chauffe et vérifier le serrage de la buse.
Pour le décalage, ça ressemble à des pas sautés. Les pièces ont été imprimées en même temps ? (les décalages visibles semblent tous à la même hauteur).
il y a 20 minutes, Lorenzo78 a dit :
Merci pour ta réponse , je vais vérifié les diffèrent point que tu me conseilles. Pour le décalage , oui tout a été imprimé en même temps . Peut être le pei qui a bouger sur son support . Je ne pense pas avoir eux ça avant .
Il y a 21 heures, Domenico Ferlisi-Greco a dit :
Ca ressemble dans ce cas à un accident, ton hypothèse semble assez probable (PEI bougé). Si cette hypthèse est la bonne, tu le vérifieras lors des prochaines impressions.
Remarque: Contrairement à l'impression résine, il n'y a pas de gain particulier à remplir au maximum ton plateau. En réduisant le nombre d'objets, tu divises les risques ...
