Bonjour à toutes et à tous,
Et ce que quelqu'un a déjà remplacer les 2 ventilateurs qui font le plus de bruit?
Je compte changer ceux à l'arrière de la X1C, un 60x60 et un 40x40 de chez Noctua
Je suis preneur de toutes infos
Je ferais la manipulation ce week-end
Bon print
Alexandre
Mes imprimantes: Bambu Lab X1C et Flsun SR
ha ca m'intéresse, fait des photos stp, je serai curieux de voir la procédure de démontage/remontage
les noctua sont en 12v, ceux de la x1 ne sont pas en 24v? ca risque de posé problème non? j'ai voulu faire le replacement sur la ender 2 et le problème rencontré c'est que les abaisseur de tension ne rendais plus possible la variation de vitesse des ventilos. après je suis très très loin d’être un crack sur ce sujet
il y a 42 minutes, AlexEply a dit :
Noctua en 12v mais il existe des "convertisseurs de tension" de 24v vers 12v
sur l'ender 2 je voulais changer le ventilo de refroidissement de la buse, mais justement ce convertisseur de tension ne permettais plus de changer la puissance du ventilo, il était soit éteint, soit a 100%. après si ce sont des ventilos qui sont a débit fixe ça ne gêne pas.
apres si il y a une solution pour rendre les noctua contrôlable malgré le convertisseur de tension je prend! comme dit plus haut je suis encore loin de maitrisé le sujet 😅
Modifié (le) par Hedd
je souhaite uniquement changer ceux de la carte mère (5V) et de l'extraction (24V vers 12V en noctua)
donc je ne touche pas à celui de la tête...
