bonjour a tous
malgré mes recherche
je ne trouve aucune solution meme sur votre super site avec lequel je viens de modifier une A30 avec carte BTT SKR PRO sans BL touch (d'ailleur je remercie tout les participant car c'est tres instructif de vous lire)à la base je n'y connait pas grand chose !!
mon soucis c'est dès que je lance un print tout ce met en chauffe pas de souci une fois que le print démarre la chauffe buse se coupe et elle ne redémarre pas meme si je fait une pause
j'ai configué le G code sur cura comme mes autres imprimantes et rien a faire
je suppose que cela doit venir de ma config sous marlin mais la ???? a pas trouvé
merci pour vos infos
Salut et bienvenue sur le forum,
Est-ce que tu as réglé le PID de la tête? (voir ce message)
Pourrais-tu fournir:
  • un fichier Gcode de la pièce que tu essaies d'imprimer
  • tes fichiers de configuration Marlin
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
Ton Gcode de démarrage est très étrange. Tu répètes 2x les montées en température, la prise d'origine,... un début d'Alzheimer? 😱
En passant le Gcode de fin n'est pas beaucoup mieux 🥴
Est-ce que tu peux fournir ce qu'il y a d'écrit dans le Gcode de démarrage et de fin de Cura ( menu préférences->Configurer Cura->Imprimantes->Parametres de la machine)?
C'est confirmé, tes Gcodes ne sont pas cohérents. Mais je ne suis pas certain que ce soit la cause du problème.🥴 La seule solution de le savoir est de tester ceux-ci:
  • Gcode de démarrage:
; -- START GCODE --
G21 ;set units to millimetres
G90 ;set to absolute positioning
M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off)
M201 Z10 ;acc for Z-homing
G28 ;home all axis
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y10 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y190.0 Z0.2 F1500.0 E8 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y190.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y10 Z0.2 F1500.0 E16 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G92 E0 ;zero the extruded length again
; -- end of START GCODE --
  • Gcode de fin:
; -- END GCODE --
G91 ;set to relative positioning
G1 E-10 F1000 ;retract the filament slightly
G0 Z2 F600 ; move up 2mm
G28 X
G0 Y{machine_depth} F3000
M84 ;turn off stepper motors
; -- end of END GCODE --
salut
ceux la je les mets dans cura?
j'aie trouvé hier soir gcode viewer j'aie bien vu ce que tu me disait les doublons entre les parametre de démarrage et la programmation du print j'aie pus supprimer quelques un mais pas tous EX G92 E0 celui la je vois pas pourquoi il revient plusieur fois
je vais tester cette APM
d'ailleur je vais regarder les autres machines je pense que cela doit etre pareille
il y a 14 minutes, krystof01 a dit :
exactement, tu remplaces l'existant.
G92 E0 celui la je vois pas pourquoi il revient plusieurs fois
Oui, en effet, ils sont inutiles puisqu'ils sont générés automatiquement par Cura, par la suite. Tu peux donc les enlever.
je viens de faire le test avec ton gcode et le fan de refroidissement coupé et cela fonctionne
maintenant je vais essayer avec le fan
alors quand je met le fan a 100% la chauffe se coupe radicalement
quand je met 50 % la température chute doucement
quand je met 30% je suis 10° en dessous de la valeur demandé mais j'arrive a printer
j'ai l'impression que la coupe des chauffes est proportionnel a la vitesse demander du fan
à 100% pas de chauffe comme si les chauffes passaient à 0%
et à 30% ça chauffe un peux comme si les chauffes passaient à 70%
voila
moi ???? pas compris 🤔🙂 ça peux pas etre de la config dans merlin ?
Modifié (le) par krystof01
Le 08/04/2023 at 16:24, pommeverte a dit :
Est-ce que tu as une chaussette en silicone pour protéger le bloc de chauffe?
le pid je vais faire demain
pour la chaussette oui
je vais tester avec un voltmetre pour voir si ma tension chute ou pas sur la sortie chauffe ensuite je fais le pid
