krystof01 Posté(e) Avril 7, 2023 Posté(e) Avril 7, 2023 bonjour a tous malgré mes recherche je ne trouve aucune solution meme sur votre super site avec lequel je viens de modifier une A30 avec carte BTT SKR PRO sans BL touch (d'ailleur je remercie tout les participant car c'est tres instructif de vous lire)à la base je n'y connait pas grand chose !! mon soucis c'est dès que je lance un print tout ce met en chauffe pas de souci une fois que le print démarre la chauffe buse se coupe et elle ne redémarre pas meme si je fait une pause j'ai configué le G code sur cura comme mes autres imprimantes et rien a faire je suppose que cela doit venir de ma config sous marlin mais la ???? a pas trouvé merci pour vos infos
pommeverte Posté(e) Avril 8, 2023 Posté(e) Avril 8, 2023 (modifié) Salut et bienvenue sur le forum, Est-ce que tu as réglé le PID de la tête? (voir ce message) Pourrais-tu fournir: un fichier Gcode de la pièce que tu essaies d'imprimer tes fichiers de configuration Marlin PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications) Modifié (le) Avril 8, 2023 par pommeverte
krystof01 Posté(e) Avril 9, 2023 Auteur Posté(e) Avril 9, 2023 bonjour merci pour la réponse je vais aller voir ces 2 infos je joint les fichiers Configuration.h Configuration_adv.h OUPS!!!! j'ai oublier le G-code CFFFP_cube de 20 v1.gcode
pommeverte Posté(e) Avril 9, 2023 Posté(e) Avril 9, 2023 (modifié) Ton Gcode de démarrage est très étrange. Tu répètes 2x les montées en température, la prise d'origine,... un début d'Alzheimer? En passant le Gcode de fin n'est pas beaucoup mieux Est-ce que tu peux fournir ce qu'il y a d'écrit dans le Gcode de démarrage et de fin de Cura ( menu préférences->Configurer Cura->Imprimantes->Parametres de la machine)? Modifié (le) Avril 9, 2023 par pommeverte
krystof01 Posté(e) Avril 9, 2023 Auteur Posté(e) Avril 9, 2023 merci pour l'info mais plus de la méconnaissance !! voila le g code de cura G code de démarrage geeetech A30.docx comment tu les trouves sur quoi le démarrage et la fin ?
pommeverte Posté(e) Avril 10, 2023 Posté(e) Avril 10, 2023 (modifié) Salut, C'est confirmé, tes Gcodes ne sont pas cohérents. Mais je ne suis pas certain que ce soit la cause du problème. La seule solution de le savoir est de tester ceux-ci: Gcode de démarrage: ; -- START GCODE -- G21 ;set units to millimetres G90 ;set to absolute positioning M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off) M201 Z10 ;acc for Z-homing G28 ;home all axis G92 E0 ;zero the extruded length G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y10 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y190.0 Z0.2 F1500.0 E8 ; Draw the first line G1 X0.4 Y190.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y10 Z0.2 F1500.0 E16 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G92 E0 ;zero the extruded length again ; -- end of START GCODE -- Gcode de fin: ; -- END GCODE -- G91 ;set to relative positioning G1 E-10 F1000 ;retract the filament slightly G0 Z2 F600 ; move up 2mm G90 ;set to absolute positioning G28 X G0 Y{machine_depth} F3000 G92 E0 ;zero the extruded length G1 E-10 F1000 ;retract the filament M84 ;turn off stepper motors ; -- end of END GCODE -- Modifié (le) Avril 10, 2023 par pommeverte
krystof01 Posté(e) Avril 10, 2023 Auteur Posté(e) Avril 10, 2023 salut ceux la je les mets dans cura? j'aie trouvé hier soir gcode viewer j'aie bien vu ce que tu me disait les doublons entre les parametre de démarrage et la programmation du print j'aie pus supprimer quelques un mais pas tous EX G92 E0 celui la je vois pas pourquoi il revient plusieur fois je vais tester cette APM d'ailleur je vais regarder les autres machines je pense que cela doit etre pareille
pommeverte Posté(e) Avril 10, 2023 Posté(e) Avril 10, 2023 (modifié) il y a 14 minutes, krystof01 a dit : ceux la je les mets dans cura? exactement, tu remplaces l'existant. il y a 14 minutes, krystof01 a dit : G92 E0 celui la je vois pas pourquoi il revient plusieurs fois Oui, en effet, ils sont inutiles puisqu'ils sont générés automatiquement par Cura, par la suite. Tu peux donc les enlever. Modifié (le) Avril 10, 2023 par pommeverte
krystof01 Posté(e) Avril 10, 2023 Auteur Posté(e) Avril 10, 2023 (modifié) je viens de faire le test avec ton gcode et le fan de refroidissement coupé et cela fonctionne maintenant je vais essayer avec le fan alors quand je met le fan a 100% la chauffe se coupe radicalement quand je met 50 % la température chute doucement quand je met 30% je suis 10° en dessous de la valeur demandé mais j'arrive a printer j'ai l'impression que la coupe des chauffes est proportionnel a la vitesse demander du fan à 100% pas de chauffe comme si les chauffes passaient à 0% et à 30% ça chauffe un peux comme si les chauffes passaient à 70% voila moi ???? pas compris ça peux pas etre de la config dans merlin ? Modifié (le) Avril 10, 2023 par krystof01
pommeverte Posté(e) Avril 10, 2023 Posté(e) Avril 10, 2023 Est-ce que tu as réglé le PID de la tête? Le 08/04/2023 at 16:24, pommeverte a dit : Est-ce que tu as réglé le PID de la tête? (voir ce message) Est-ce que tu as une chaussette en silicone pour protéger le bloc de chauffe?
krystof01 Posté(e) Avril 10, 2023 Auteur Posté(e) Avril 10, 2023 le pid je vais faire demain pour la chaussette oui je vais tester avec un voltmetre pour voir si ma tension chute ou pas sur la sortie chauffe ensuite je fais le pid
krystof01 Posté(e) Avril 15, 2023 Auteur Posté(e) Avril 15, 2023 du coup refait PID et c'est bon ça ne chute plus maintenant va falloir trouver les réglages
