Bonjour la Team
je viens de changer mes ventilateurs sur ma Micro Delta
les ventilo sont des 24V , aucun des ventilateurs fonctionnes
"Ventilateur en photo"
donc je viens vers vous pour ce petit problème
merci à vous
Est-ce que les ventilateurs fonctionnent lorsque tu relies le fil rouge sur le +12V d'une batterie, par exemple, ou sur le +9V d'une pile et le fil noir sur la masse (-)?
Modifié (le) par pommeverte
Bonjour Pommeverte
quand je branche le rouge sur le + et le noir sur le - cela fonctionne j'ai essayé l'inverse ça ne fonctionne pas
il y a 30 minutes, nosyop a dit :
jusque là, tout est normal 😁, donc tes ventilateurs fonctionnent.
Comment est-ce que tu les branches sur la carte?
Remarque: les moteurs sont des brushless, certains ne supportent donc pas de signaux carrés en entrée pour faire varier la vitesse. Dans ce cas, il faut ajouter un module pour convertir le signal PWM en tension continue. Bien évidemment, cette remarque s'applique au ventilateur du filament, le ventilateur du radiateur de la tête tourne à 100% (tension maxi).
Et comment je peux mettre ce module et convertir le signal PWM en tension continu part contre je ne sais  pas si les ventilateur sont du 0.06A
il y a 13 minutes, nosyop a dit :
Et comment je peux mettre ce module et convertir le signal PWM en tension continu?
Avant ça, il faut vérifier que la sortie de la carte n'est pas HS. Tu n'as pas répondu à la question:
il y a 30 minutes, pommeverte a dit :
et ne réponds pas: ben, avec mes doigts 😁
par contre je ne sais  pas si les ventilateurs sont du 0.06A
C'est pas grave, l'électronique est largement dimensionnée pour n'importe quel ventilateur.
Si le ventilateur fonctionne et si la sortie aussi, alors tu n'aurais pas inversé les fils?
sinon, 3ème tentative:
Il y a 2 heures, pommeverte a dit :
Normalement, le ventilateur du radiateur de la tête devrait fonctionner en permanence ou lorsque la température de la buse est supérieure à un seuil. Tu confirmes que même ce ventilateur ne fonctionne pas?
Non je parles de mes 4 anciens ventilateurs quand je les branches ils fonctionnent tous et que les nouveaux non donc voilà,  encore merci pour le temps que vous passez
  • 1 year later...
Le 07/04/2023 at 12:13, nosyop a dit :
Bonjour la Team
merci à vous
Bonjour petit déterrage, mes deux ventilos auxiliaires donnent des signes de faiblesse, démarrage au alentour de 70%  , tremblement en dessous , ceux en citation sont toujours en vente sur Amazon ma question : ils acceptent d'avoir des variations de vitesse ou sont-ils on/off ?
