Bonjour, récent détenteur d'une ENDER v2 NEO, je suis systématiquement obligé de devoir paramétrer un radeau dans l'adhérence plateau...
Si je ne le fais pas (jupe ou bordure ou ... rien), le fil se dépose mais n'est pas suffisamment adhérent. Et du coup c'est l'enchevêtrement assuré.
Mon fil est un PLA-HD WINKLE (190°-230° / 50°/70°). Mon plateau est apparemment bien calibré. Lorsque le radeau se construit aucun problème d'adhérence.
Je le chauffe à 62° et le fil à 220°.
Ca fait pas mal de fil et de temps pour le radeau.
Auriez-vous quelques conseils pour un débuant ?
Merci.
Pascal
Le radeau compense tes problèmes d'adhérence. Mais ça n'est pas une solution. Il faut que tu vérifies la propreté de ton plateau (nettoyage avec de l'eau et un détergeant doux style liquide vaisselle). Tu dis que ton plateau et "normalement"  bien calibré, vérifie donc à chaud, qu'une feuille de papier accroche légerement lorsque tu la passes entre la buse et le plateau. Le cas échéant essaie avec un autre filament.
Bonjour! Pour ma part lorsque je nettoie mon plateau avec de l'alcool 99% et je ne touche pas le plateau avec les doigts car ont laisse un corps graisseux, pour l'ajustement je le fait à froid avec feuille de papier et à peine si je ressent une friction et je refait l'opération d'ajustement 3 fois de suite. J'imprime en général avec température 200c buse et plateau à 55c, la première couche est ajuster à .3mm hauteur, 25mm vitesse d'impression, j'ai pris l'habitude de vérifier mon plateau à tous les 10 impressions. J'imprime avec bordure.
                J'espère que ces quelques informations pourront t'aider.
Il y a 3 heures, Bergmec a dit :
Suite : question de novice désolé... Je viens de nettoyer, de reparamétrer mon Cura avec la hauteur à 0.3mm et une vitesse de 25 (j'étais à 50...).
J'ai fait un levelling et un ajustement du Z offset avec juste la petite friction qui va bien (moi ça fait -1.90)
Et là je me pose une question : du coup la buse est très (trop) proche du plateau. Est-ce qu'il faut que j'enlève une certaine valeur à ce Z offset ?
Merci !
Pascal
@Pascalissimo
Tu ajustes la hauteur avec la feuille de papier, tu enregistres et hop! tu imprimes. Si ta feuille de papier passe en acrochant un peu la buse, la buse n'est pas trop près!
Tout celà se fait à chaud biensûr !
Bonnes impressions !
Merci ! Je viens de lancer une impression sans radeau, avec bordure et .... ça marche !!!
1000 mercis pour vos conseils et votre réactivité !
Pascal
Pour la couche initial j'imprime à 20mm/s pour donner plus de chance au PLA de bien coller. Voilà quelques paramètres que j'utilise.
