Comment modifier G-code
Bonjour à toutes et tous,
A la fin d'une impression, mon imprimante se positionne correctement, enfin ça me satisfait .
Mais au démarrage d'une nouvelle impression la buse descend pour finalement accrocher le plateau, puis activer correctement l'impression.
Comment vous fournir et modifier ces g-codes  pour éviter cet accrochage ?
Modifié (le) par Alain06
Avec Cura ''Paramètres de la machine'' j'ai pu relever :
G-Code démarrage
G28          ; Home
M82          ; Extruder mode absolue
G92 E0          ; Mettre a zero la longueur extrudee
G0 X60 Y20 Z0.5 F1500    ; Déplacer X30 Y20 Z0.5 à 1500mm/s, déplacement rapide
G1 X100 E40 F300 ; Déplacer X100 et extruder E40 à vitesse F300
G-Code de fin
G91              ; position relative
G00 Z 30     ; monte le Z de310mm
G90             ; positions absolue
M104 S0      ; Arrête la chauffe extrudeur
M140 S0      ; Arrête le chauffe bed
G92 E0         ; Positionne tous les axes à 0
G1 E-10 F2000 ; Change la position E-10 relative à l'actuelle
G1 E-1          ; Retract filament to lower pressure
G0 X0 Y180 ; Move hotend to left and bed forward
M104 S0      ; Cooldown hotend
M107           ; Arrête les ventilateurs
G90             ; Switch to absolute mode
M84            ; Libère les moteurs
Le 17/04/2023 at 08:47, Alain06 a dit :
si ça accroche c'est que ton 0 est un peu trop bas ...
tu peux essayer ça :
G92 E0
G0 Z0.5 ; remonte de Z à 0.5 avant de bouger
G0 X60 Y20 F1500
Modifié (le) par Savate
Merci @Savate pour cette suggestion efficace.
Toujours pareil, quand on maitrise ces g-codes c'est évident. 👍
