Est-ce que quelqu'un a déjà testé les limites en matière de finesse de parois sur une Photon Mono 4K? Comme je souhaite imprimer des parois vitrées, je voudrais qu'elles soient bien fines mais je ne sais pas jusqu'où je peux descendre. Je vais sans doute faire des tests, mais si quelqu'un en a déjà fait, je suis intéressé par les résultats.
J'ai trouvé les données à propos de la machine, j'ai donc fait les calculs suivants :
- sur l'axe x, on a 3840 pixels. La largeur du plateau étant de 134,4mm, on a donc une résolution de 0,035mm.
- sur l'axe y, on a 2400 pixels. La profondeur du plateau étant de 84mm, on a donc une résolution qui est aussi de 0,035mm.
La résolution est bien au-delà de toute épaisseur de paroi verticale que je pourrais envisager même dans des cas extrêmes (0,1 ou 0,2mm), donc il n'y pas de souci à avoir.
  • 4 weeks later...
Pour faire du vitrage je te conseil d'imprimer à la résine transparente sur une plus grosse épaisseur puis de poncer/polir
D'expérience je n'ai jamais réussi à avoir une impression réellement transparente en sortie d'imprimante. (si tu as une solution je suis preneur.) J'ai réalisé des petites bulles avec une épaisseurs de 1mm et je n'ai jamais réussi à les rendre transparente (même avec une bonne couche de vernis. Le polissage d'une bulle est beaucoup trop galère)
Le problème est que l’imprimante imprime en couche. Il faut donc polir au maximum pour avoir un effet transparent. (j'ai imprimé un Dé à 6 faces avec polissage, il est devenue transparent. sans polissage le résultat est mitigé.)
Meilleur papier de polissage : https://www.amazon.fr/37-948-Micron-polissage-papiers-Asst/dp/B001BHGC7G/ref=sxts_rp_s_1_0?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&content-id=amzn1.sym.7b552004-2b77-4a9c-ac1e-921b50b376e2%3Aamzn1.sym.7b552004-2b77-4a9c-ac1e-921b50b376e2&crid=1P5M450U9HYY0&cv_ct_cx=zona&keywords=zona&pd_rd_i=B001BHGC7G&pd_rd_r=d32d02bc-9ab1-413b-9bea-e1c7abf50773&pd_rd_w=APHTD&pd_rd_wg=lbWX5&pf_rd_p=7b552004-2b77-4a9c-ac1e-921b50b376e2&pf_rd_r=VS3FCHKQKSPFSJMNY7H8&qid=1684256721&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=zona%2Caps%2C92&sr=1-1-1890b328-3a40-4864-baa0-a8eddba1bf6a
Entretemps j'ai fait quelques tests. On peut prendre un peu de résine et l'appliquer au pinceau avant de curer les pièces pour améliorer la surface et un peu la transparence.
