Comme marquer dans le titre l'axe z de ma flsun sr se dérègle a chaque utilisation. J'ai essayé la technique de la feuille de papier pour le réglé mais je suis comme meme obliger de le reréglé au début de l'impression.
J'ai du installer un plateau pei car sur le plateau d'origine en plus que l'axe z se dérègle, sur certains endroits du plateau le pla n'accrochait pas (le plateau a du se déformer, je sais meme pas si ses possible).
Si vous avez la solution je suis preneur
tu fais toujours tes réglages à chaud ? même avec quelques degrés d'écart on a des différences suffisamment importantes pour que le réglage ne soit pas bon.
Concernant le plateau, il est fixe, et si tu as celui d'origine et s'il est correctement fixé à l'imprimante il n'y a pas de raison qu'il se déforme.
Tu utilises la fonction étalonnage ?
Il y a 4 heures, Lorenzo78 a dit :
Au début j ai commencé par un étalonnage puis le réglage a froid mais en suite lors de la première impression après les étages précédente la buse était trop haute et le filament n'accrochait pas. Pour être sure j'essayerai a nouveau étalonnage puis le réglage de l'axe z a froid
  • Solution
Le réglage de la buse doit s'effectuer à chaud, à la température d'impression. Les écarts entre un réglage à chaud et un réglage à froid sont très importants.
Le 22/04/2023 at 10:28, Lorenzo78 a dit :
ha merci je l'ignorais
