Peut être une piste avec
Soit trouver le firmware adapté, soit modifier le fichier robin_nano35_cfg.txt et reflasher pour changer la direction ( sens moteur ) Z
cf :
Le 11/01/2021 at 14:21, mijean a dit :
édites le fichier robin_nano35_cfg.txt et que tu modifies >INVERT_Z_DIR 1 en >INVERT_Z_DIR 0 , ensuite flasher le firmware
Tiens nous au jus !
Je suis ce jour dans le même cas depuis l'installation du 3DTOUCH et du nouveau firmware.
Votre solution fonctionnerait pour les carte mère NANO V1.2 et 1.3 mais sur les 3.0 et 3.1 nous n'avons pas le ficher "robin_nano35_cfg.txt" on ne peut ce fait le modifier il est uniquement en .bin et nous ne pouvons donc pas appliqué la modification.
j'ai fait une demande auprès du service technique de wanhao j'espère avoir une réponse.
Bonsoir
Pour ma part réponse très rapide du support technique de wanhao, 8h31 ce matin le firmware a été modifier sur le site l'imprimante fonctionne a nouveau correctement
Par contre le nouveau firmware ne permet plus de faire le PID du bed. Ce n'est pas actif dans le firmware et on ne peut pas l'activer par le menu config.
  • 6 months later...
