Bonjour les amis je me posé la question de modifier ma cr10 v1 avec sa carte 8bit en quelque chose de plus moderne suite à la panne de mon alimentation, et surtout l’impossibilité de changer les valeur des step de mon extrudeur suite au changement du moteur, elle ne veut pas enregistrer mes nous réglage.
Si j'ai bien tout compris pour faire il faut:
- changer l'alimentation de 12v en 24v
- changer la carte mère
implanter marlin et faire les réglages qui vont bien en fonction de ma cr10 (pas trouvé de tutos si vous avez une solution...)
régler les valeurs des moteurs sur la carte mère
si j'ai oublié quelque chose n’hésitez pas.
merci
Christophe
Changer l'alimentation par une 24V sur la Cr10 implique d'autres modifications :
  • remplacer le plateau chauffant par un 24V,
  • remplacer la cartouche de chauffe par une 24V
  • remplacer les ventilateurs 12V par des 24V
En gros tous les composants électroniques polarisés qui fonctionnaient en 12V
Modifié (le) par fran6p
bien vue j'avais oublié ce détail.
Pour la configuration de marlin un tutos pour la cr10 existe il ? Il y a t'il un moyen simple de le faire?
