Bonsoir, tout allait bien, je change de fil, j'en profite pour mettre un peu tout en ordre, je change de version cura aussi (5) et vous pouvez observer mes tours de rétraction. Lamentable parce que je ne comprends pas et donc ne sait par où  commencer....merci de m'aider...m'indiquer une piste. 😉
Qu'entends tu par mettre de l'ordre ?
Si tu as changé de filament, as tu essayé d'en mettre un autre ?
C'est peut être celui là qui pose souci (il faut savoir que les caractéristiques d'un filament peuvent changer d'une couleur à l'autre du fait des additifs utilisés pour la couleur).
CURA 5 je ne l'ai pas essayé, mais ça ne coute pas cher d'essayer de retourner au 4.
Quand il est sorti le 5 posait souci, mais comme je n'utilise plus CURA je n'ai pas suivi l'histoire, donc c'est peut être résolu car il n'est plus tout neuf.
