Mes critères de choix
  • Budget : 10000
  • Type(s) de filament(s) : Autre(s)
Description du besoin
Bonjour, j'ai l'intention de faire de l'impression 3d dans le but d'imprimer des accessoires pour du Cosplay (armes, katana, armure, Exetera)
Je recherche donc une imprimante 3d plutôt grand format qui aurait quand même un bon niveau de détail.
J'ai un budget de 10k€ pour mon projet sachant que l'imprimante ne peut pas prendre tout le budget bon plus pour les à côtes (matériel de peinture, filaments exetera exetera x) )
Si vous auriez des conseils, référence ou des expériences à me partager ça serait top! 😁
Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de me répondre et passez une bonne journée !
@Ekkoala je vais me permettre de te poser une question quels est le but de tout cela faire des réalisations de cosplay a but professionnel et commercialisation ou pour toi ?
J'explique ma penser avec n'importe quels imprimante filament tu peux faire des impressions cosplay même sur des imprimante de taille moyenne 200x200 ou 300x300, pour cela il suffit d'imprimer en plusieurs partie les élements genre casque, torse, armes etc etc et les coller puis après viendra la phase post traitement.
Si l'use est pour toi uniquement dans ce cas pas necessaire d'aller sur des gammes semi-pro, si par contre c'est un usage professionnel avec une machine qui tourne H24 la cela peux changer la donne.
il y a une heure, MrMagounet a dit :
Bonjour, merci pour la réponse !
Il y a un deux parties à mon projet : dans un premier temps je le fais pour moi vu que je fais moi même du Cosplay mais je compte élargir mon projet et vendre mes fabrication et bosser avec des cosplayeur qui me passeraient commande donc il faut une imprimante de qualité et plus je peux imprimer des pièces en une seule pièce, mieux c'est.
À savoir qu'effectivement elle risque de beaucoup tourner.
il y a une heure, Ekkoala a dit :
Alors pour ma part voici quelques conseils et éléments pour t'aider.
Alors tu as plusieurs possibilité côté pro par exemple tu as des machine comme la Raise3D 2 plus qui offre un bed de 305x305mm mais une hauteur de 605mm ce qui peut être pas mal confortable. Après tu as des machines de très bonne qualité mais a assemblé totalement soit mêem et donc qui demande du temps et de l'expertise, exemple les Voron 2.4 en 350x350 ou encore les RatRig qui elle existe en 200x200, 300x300, 400x400 et 500x500 ce sont de très bonne machine mais il faut des connaissances quand même pour tout bien monter.
Après tu as des machines grand public nouvelle génération qui arrive et ce veulent plug & play assez simple d'usage  la première a ouvrir la vois etait la Bambulab X1C et P1P mais qui sont limité a une taille de 256x256, mais il arrive une nouvelle concurrente la chez Creality la K1 Max avec surface de 300x300 ce qui commence a être intéressant en taille d'impression par contre cette machine arrivant tous juste difficile d'avoir un retour ou un avis sur la qualité de cette machine.
Sois tu part sur une Machine pro comme la Raise 2 plus et sa très grande hauteur d'impression cela peux être un plus, avantage machine pro monté grande hauteur, tu as la marque FR volumic aussi que tu peux aller voir mais les machines avec surface supérieur a 400x400 sont a plus de 9000€Ht de memoire.
Sois tu part sur un machine de type RatRig 400x400 ou 500x500 le kit est a 1500-1600€ pour la 500x500 mais faut savoir monter une imprimante 3D livré 100% en kit, electronique et soft avec (moi cela me posant pas soucis je partirais la dessus probablement, car cela permet d'avoir même 2 ou 3 machines pour le même budget que la raise et donc d'imprimer 3 pièce a la fois 😉 ). Ou de passer par une personne qui si connais pour te la monter.
Sois partir sur plusieurs machines différentes de type Grand public, exemple la Creality CR30 qui est une machine a Z infini donc avantage pour imprimer un épée ou lance en un seule print cela peu être possible, et coupler avec des imprimantes autre a plateau 400x400, le seule inconvénient c'est demandera plus d'entretien et la fiabilité varie d'un modèle/Marque a l'autre, c'est donc a étudier en détail.
Prend le temps d'analyser cela et après on avancera 😄
