Bonjour à Tous,
J'ai une FLSUN V400 et j'essaie de sortir des impressions correctes : sans succès.
> les couches de dessus ne sont pas jolie.
> les prints explosent en pleine impression
> Le TPU string et fait des goutes...
IMG_5390.jpg.011e1c55a7e12ad50f2fd859bd66923c.jpgIMG_5389.jpg.18469056b7663173ed200f955f25b9fa.jpg
J'ai fait les calibrations de base (Bed level, Mesh, et Z calibrate).
J'utilise Cura 5.3. Avec les Start code et stop code suivants
G21
G90
M82
M107 T0
M140 S{material_bed_temperature}
M190 S{material_bed_temperature}
M104 S{material_print_temperature} T0
M109 S{material_print_temperature} T0
G28
G1 F3000 Z1
G1 X-150 Y0 Z0.4
G92 E0
G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000
G92 E0
M107 T0
M104 S0
M104 S0 T1
M140 S0
G92 E0
G91
G1 E-1 F300
G1 Z+0.5 F6000
G28
G90 ;absolute positioning
Merci pour votre aide les gars...
Alex
@alexglvr au vue de tes 2 photos, je peux donc voir et constater de 2 choses.
Pour les couches supérieur de ce que l'on peux voir tu as besoin de calibrer ton extrudeur assure toi ne ne pas être en sur-extrusion, et de calibrer ton Flow tu as un débit potentiellement trop important.
Pour ce qui est des pritn dont tu dis qu'ils explosent en impression je présume que ta buse frotte sur l'impression et cette dernière ce décolle. Dans ce cas regarde ce que tu as comme valent Z-hop (decallage en Z) et ce que soit bien actif, c'est caractéristique des Delta. Après perso j'utilise beaucoup cura pour l'impression FDM mais pour la SR j'ai moins de soucis avec Ideamaker et SuperSlicer(ou prusa et dans ton cas Orca support la V400) que avec Cura qui est loin d'être top sur la gestion des imprimantes Delta.
