Voilà après 27h sur 80h mon impression d'un buste d'Einstein a échoué. De ce que j'ai pu analyser ce sont les supports qui ont cassé et/ou on eu un problème. J'ai utilisé le slicer Cura avec:
  • des supports partout dès 45°
  • une rétractation de la buse quand elle se déplace
  • une vitesse d'impression de 50mm/s
  • une buse à 220° et un plateau à 80°
  • un remplissage à 6% en Octet
  • pas de build plate adhesion
  • une hauteur de couche de 0.2mm
  • un filament Sunlu marbre
  • une pièce sans humidité particulière
  • dans une pièce avec un parquet ancien (donc pas mal de vibration quand on marche à coté)
 En sachant que je suis débutant et donc je ne rentre pas en profondeur dans les configs des impressions, la question est: y a-t-il des paramètres qui "sécuriserait" l'impression sans ajouter 10h d'impression supplémentaire?
Avant le plantage ton impression semble très propre. Ca donne plutôt l'impression qu'il y a eu un accident. La stabilité de l'imprimante est très importante et les vibrations dues au parquet de la pièce on peut être causé la perte de ton impression.
Pour courir moins de risques tu pourrais envisager de faire ton buste en deux parties et de les assembler ensuite.
Oui j'imagine bien quand on est au millimètre même voir au cinquième de millimètre près la moindre vibration peut faire de la merde. J'avais pensé couper le buste en deux, mais je n'ai jamais fait ça, je ne maîtrise pas du tout Fusion360 donc si tu as des tuto je suis preneur
