Clem3D Posté(e) Avril 30, 2023 Posté(e) Avril 30, 2023 Bonjour, Depuis que j'ai fait l'acquisition de ma creator 3 je fais plus de test que d'impression utile. Bref, le mot bourrage est peut être pas adapté. Je ne sais pas pour quelle raison, l'extrusion du fil de pva va plus vite que la sortie. Il en résulte que le fil fait un noeud à l'entrée de la buse, la roue dentée de l'extrudeur glisse sur le fil et game over. Je sors le fil, et je le charge de nouveau, il sort normalement. J'ai tenté plusieurs impressions paramètre par défaut, puis extrusion plus lente, moins de retrait, plus de température. Impossible. Comme mon fil, je coince! Est-ce que la roue dentée de l'extérieur est cuite et je dois la changer (environ 200h d'impression)? Merci de votre aide et de toutes les pistes que vous m'apporterez! Clement
Teocarbure Posté(e) Mai 1, 2023 Posté(e) Mai 1, 2023 Salut Clément, Le PVA est un filament très sensible à l'humidité. Est-ce que la bobine est neuve et si non, comment est-elle stockée car si elle a pris l'humidité le filament devient friable et plus mou ce qui pourrait peut-être expliqué ton problème. Je ne pense pas que la roue dentée soit déjà cuite en seulement 200 h Téo
Clem3D Posté(e) Mai 1, 2023 Auteur Posté(e) Mai 1, 2023 Merci Téo, Non la bobine n'est pas neuve et même presque sur la fin. Elle est stocké dans la machine avec, de manière anecdotique, des sachets de sels dedans. Je le vois bien et l'entend quand le fil sort, il y a des petites bulles qui explosent. Mais la sortie du fil se passe bien, l'impression débute bien et dure environ 10min puis c'est le drame! Au toucher elle semble bien, sous la chaleur de la mains ça se ramolli assez vite oui Je vais essayer de mettre la bobine au four avant de relancer une impression. Avant, je vais intervertir avec mon fil de petg. Si c'est la raison, j'abandonne le pva! Clément
Teocarbure Posté(e) Mai 1, 2023 Posté(e) Mai 1, 2023 De rien vu les "symptômes" que tu décris, ta bobine a clairement pris l'humidité ! Le four est une très bonne solution pour sécher les filaments tu vas pouvoir récupérer le PVA (je l'ai déjà fait avec du PVA Ultimaker) Que veux-tu imprimer avec le PVA ?
Clem3D Posté(e) Mai 1, 2023 Auteur Posté(e) Mai 1, 2023 Ben il n'y a plus qu'à alors! Rien de particulier, une pièce de tour de température le temps de mes tests. Sinon je souhaiterais que ce soit mon fil support du PETG carbone, mais il est peut être plus judicieux de changer. Avec Flashprint 5, ne peut même pas choisir un autre matériau avec le PETG. Clément
Clem3D Posté(e) Mai 2, 2023 Auteur Posté(e) Mai 2, 2023 Eh bien la différence est là . J'ai mis la bobine à environ 80°C pendant un peu plus de 3h, j'ai lancé l'impression et concernant mon problème je peux dire que c'est résolu car le fil n'a pas fait de noeud à l'entrée de la buse. Du coup, je me suis acheté une boîte de déshydratation passive. Par contre, pendant la pose du raft, la roue dentée de l'extrudeur fait des accoups, ensuite ça semble bien se passer (je dis semble car le raft s'est decolé) Merci beaucoup de l'aide
Teocarbure PostĂ©(e) Mai 2, 2023 PostĂ©(e) Mai 2, 2023 Content que ton problème soit rĂ©solu Tu as eu raison d'acheter la boĂ®te de stockage c'est indispensable pour conserver le PVA J'espère que ça rĂ©glera aussi ton problème de PETG Sinon il existe du filament support comme le breakaway d'ultimaker (je n'utilise plus que ça sur la S3 de mon travail) qui est un filament qui est accroche très peu et qui se casse facilement Pour la roue dentĂ©e qui fait des Ă -coups je ne suis pas sur mais c'est peut-ĂŞtre dĂ» au faite que le PVA ne sort pas assez rapidement par rapport Ă l'avance du la roue dentĂ©e et celle-ci saute de temps en temps Et pour finir je n'utilise pas le raft je n'aime pas trop et le raft il faut l'imprimer en petg et pas en PVA Ă mon avisÂ
