salut
apres maints soucis de reglages, j ai reussi a sortir mes premieres pieces
j ai quelques soucis restants:
la cote: le cube de 2cm fait 2.1..sur toutes les faces
la buse qui commence l impression avec un residu de filament (oblige d enlever a la pince c est saoulant)
le pied d elephant meme si de peu
les cheveux d anges.... j ai imprime une grenouille entre les doigts de pattes yen a pas mal
la fin d impression... jaimerai que ca regarde ou on se situe retracter remonter la tete puis revenir en 0.0 sans jammais survoler la piece
voila vous savez tout
merci d avance de l aide
la cote: le cube de 2cm fait 2.1..sur toutes les faces --> régler les steps de l'axe concerné:
tu commandes un déplacement de 100mm et tu mesures la distance réellement parcouru. Ta valeurs de steps pour l'axe concerné est :
(ancienne valeur x 100)/(distance réellement parcoure)
La ligne de purge devrait "récupérer" ce résidu : as-tu bien une ligne de purge ?
--> l'altitude 0 pour Z est trop basse (soit ta feuille gratte trop, soit ton offset Z est trop bas si tu as un BL Touch)
--> régler la rétractation et la température de buse
--> là il te faudra apprendre à générer ton propre firmware...
