Je viens de créer mon install de Klipper sur mon Raspberry Pi 3b+.
J'ai un écran officiel Raspberry Pi Touchscreen 7" et j'ai donc voulu installer KlipperScreen.
Cela a fonctionner brièvement mais écran inversé.
J'ai donc rajouté une ligne dans le config.txt de mon Rasp pour inverser l'écran (lcd_rotate=2).
Une fois sur deux au reboot, l'écran se met dans le bon sens puis après quelques secondes, il se remet à l'envers.
Et maintenant, je n'ai même plus KlipperScreen qui apparait à l'écran.
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de problème avec cet écran ?
Y a t-il un pilote particulier ou qqch à activer dans le raspi-config ?
Merci d'avance pour votre aide
Salut de mémoire, le driver est en conflit avec klipperscreen, tu dois commenter (#) la ligne du driver.
#dtoverlay=vc4-kms-v3d
et ça devrait fonctionner, voici mon config.txt. Tu peux même configurer klipperscreen pour 2 machines. SI klipperscreen ne se lance plus réinstalle le.
# Enable DRM VC4 V3D driver
max_framebuffers=2
# Run in 64-bit mode
arm_64bit=1
# Disable compensation for displays with overscan
disable_overscan=1
[cm4]
# Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
# This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
# (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
otg_mode=1
[all]
[pi4]
# Run as fast as firmware / board allows
arm_boost=1
gpu_mem=256
[all]
start_x=1
lcd_rotate=2
Modifié (le) par Jems
Ajout du code
Hello, merci @Jems, effectivement j'avais un soucis à ce niveau la.
Maintenant KlipperScreen boot dans le bon sens aucun problème. Mais par contre j'ai un décalage à certain endroit de l'écran..
J'ai vu qu'il était possible de calibrer le tactile avec xinput_calibrator.
Problème: Quand je lance celui-ci, je n'ai que la partie supérieur gauche du xinput_calibrator (en gros, il se met pas en plein écran).
Comme si la résolution de mon écran était mal défini.
Je sais pas si je suis super clair 😅
Tu as le tactile inversé ? ou juste un décalage écran ?
pour le tactile inversé il faut laisser le lcd_rotate pour que l'écran et la tactile tourne en même temps. Pour la résolution je n'ai pas eu de soucis. as tu ce code dans ton config.txt ?
disable_overscan=1
sinon avais tu ce soucis sous raspbian ?
  • Solution
@Jems Finalement après moulte recherche et plusieurs jours à en devenir fou, j'ai enfin réussi à m'en sortir 🤗
Pour ce qui du démarrage de KlipperScreen, j'ai effectivement modifier mon config.txt
J'ai juste rajouté un f devant le kms
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
Pour les problèmes du léger décalage tactile, il faut simplement passer le
max_framebuffers=2
à
max_framebuffers=1
Et pour le coup tout fonctionne niquel, je commençais à vraiment désespéré 😅
En tout cas, merci de ton aide, j'espère que ce post pourras éviter de perdre du temps comme je viens de le faire 😉
