Tenté d’acheter une CR-10S Smart Pro, je viens de m’apercevoir que mon smartphone est trop vieux pour installer l’application.
Tous les tests ne parlent que de la connexion smartphone et pas de celle web.
Pouvez-vous me confirmer que je peux installer et utiliser via le web uniquement.
En particulier que l'installation initiale pour la connexion cloud ne demande pas le smartphone.
J’ai une connexion Ethernet au pied de mon imprimante, actuellement une Ender 3 avec une caméra.
Bonjour Legallou. Je n'ai pas du tout le temps de faire joujou avec la mienne en ce moment, mais un rapide test me permet d'accéder à la smart pro en LAN via son adresse IP depuis l'appli Creality_Print. Par contre, l'imprimante est en bas, connectée en wifi, et mon ordi en haut en ethernet, et l'appli est incapable de voir l'imprimante, alors que tout le monde est sur le même sous-réseau. J'ai donc été obligé d'aller à la pêche à l'adresse IP des équipements connectés sur la box pour récupérer celle de l'imprimante et la déclarer manuellement dans Creality_Print. Voir une copie d'écran de l'interface de "pilotage" très sommaire ci-dessous. Par contre, pas moyen d'accéder à l'imprimante en LAN depuis Creality_Slicer. On a juste le choix de sauvegarder en local ou d'uploader sur le Crality_Cloud.
Modifié (le) par Pierre-Luc
Bien reçu ma CR10 Smart Pro, installation sans difficulté, mais je n’ai pas trouvé son IP et de plus dans creality print impossible de taper une IP.  Après 192.16   impossible de taper la suite 8.1.
Pour trouver l’IP peux-tu me donner le début de l’adresse MAC qui est le code constructeur.
J’y reviendrais plus tard, car plus gros souci impossible d’imprimer. Leveling fait, mais la tête imprime 5mm trop haut. Le filament sort bien dans le vide.
déjà avant de régler les problèmes web voici une vidéo de creality sur comment faire le bed leveling sur la cr-10 smart pro
@Duncan4031  merci, la vidéo indique comment régler Z, ce ne fait pas la documentation papier incluse dans le colis.   La documentation papier fait croire que c’est comme sur ma Ender 3, d’où mon échec initial.
J’ai fait suivant la vidéo et maintenant ma CR10 Smart imprime correctement. Je dois ajouter que je n’ai eu à faire aucun réglage mécanique, tout était bon d’usine.
Une nouvelle version de « Creality print » est disponible. V4.3.4 pour PC - V4.3.3 pour Mac  et aussi pour V3.11 linux Unbutu qui ne marche pas sur ma configuration Linux Mint.
Gros avantage de cette nouvelle version, il y a un menu de recherche de l’imprimante sur le réseau local LAN.
Malheureusement, cela ne marche pas.
J’ai essayé en manuel les 3 IP non affecté 102, 119, 146 idem pas trouvé.
Je suspecte que la CR10 smart est là, sans IP avec comme Mac adresse  FC:EE:12:01:42:3B
Pierre-Luc est-ce que FC:EE:12 est le code société Creality
Vos avis.
  Le 13/05/2023 at 09:16, legallou a dit :
Dérouler
Bonsoir et désolé pour le délai de ma réponse. Alors, en me connectant à l'imprimante via son adresse IP avec "admin" en ID et en PW, je vois deux adresses MAC différentes en status, dont l'une est bien de type FC:EE:12
Creality_Print V4.3.4 installé. Le soft ne voit tjrs pas l'imprimante sur le réseau, mais un Manual Add avec indication de l'IP fonctionne bien : Voir ci-dessous
Capturedcran2023-05-13235954.png.6a997a6ee4e62c11791d17118fb31b01.pngCapturedcran2023-05-14000043.thumb.png.9c0786e73a6cd59f6c9afdce607be85d.png
@Pierre-Luc  merci pour les informations. Je note que les IP visibles chez vous sont dans « Creality Cloud Box ». Je suspecte que ces dossiers ont été créés par l’appareillage via le portable, car je n’ai pas ses dossiers chez moi.
J’ai peur de ne pas avoir de solution, sinon d’attendre un copain qui passe avec un portable récent.
En attendant, je fais l’aller-retour à l’étage avec la carte SD.Tout va bien, je me suis fait un support pour ma caméra personnelle, ne pouvant pas utiliser celle livrée avec la machine.
Merci à tous
@Pierre-Luc Tu n’as induit en error personne. Tu as juste donné ton expérience qui donne des informations pour faire avancer le sujet.
Ceci dit je vais faire une pose, car l’imprimante marche en local. (Je viens de faire un support pour ma caméra qui était sur l’Ender3). Aussi pose pour mettre à jour le logiciel. Je viens de voir que je suis à l’avant-dernière.Qui sait si cela réglera le problème. J’en doute. Et enfin d’attendre un copain avec un portable récent.
Je reviendrais pour vous raconter. Bonne journée.
Hier j’ai mis à jour le firmware de V1.0.13 en V1.0.14.
Cela n’a rien changé au problème.
Aujourd’hui, j’ai utilisé le portable d’un ami pour faire l’appareillage.
Ceci fait Crealty Print a reconnu l’imprimante en recherche automatique.
Mon routeur a vu l’IP  192.168.1.195
La caméra a fonctionné dès sa connexion en USB.
L’impression OneClick a marché.
Conclusion : Impossible sans un appareillage avec un téléphone portable de fonctionner en LAN comme je subodorais.
Il me reste un problème, quand j’ai mis à jour le firmware, le fichier associé pour mettre à jour l’écran n’a pas marché. Je vais ouvrir un sujet à part pour ne pas tout mélanger.
Modifié (le) par legallou
De mémoire, j'ai cru apercevoir une micro-carte SD djà en place dans le lecteur de l'écran et donc apparemment fournie au même titre que la carte SD. Mais c'est à vérifier.
Problème d’installation de la mise à jour de l’écran résolu.
C’était la microSD qui posait problème. Je suis passé avec une SD avec un adaptateur.
Comme je n’aime pas les vidéos où l’on ne voit que très mal les menus Window, car souvent filmés en caméra externe et non pas saisie par un logiciel de capture d’écran.
Je vous ai fait une page web sur comment mettre à jour et son contenu en PDF.
page web  MiseAjour
PDF a télécharger MiseAjour
