killian3D Posté(e) Mai 8, 2023 Posté(e) Mai 8, 2023 Bonjour a toutes et a tous, J'ai récemment fait d'important travaux sur mon imprimante 3D. J'ai changer la carte mère d'origine qui était une 4.2.2 vers une carte mère silencieuse 4.2.7 et j'ai également installer un CR-touch. suite à ces différente installation j'ai installé les firmware suivant, pour la carte mère (Ender-3 4.2.7 mainboard (32bit)) et pour le CR-touch (Ender-3 CR Touch Firmware). une fois tout les réglage de nivèlement et ainsi de suite de fait tout fonctionne bien, mais a des moment aléatoire quand je rallume mon imprimante tout s'affiche en mandarin (chinois) et tout les valeur comme le Z offset son remis a zéro ce qui m'oblige a tout rerégler. c'est un peut comme si l'imprimante se réinitialiser. donc je vient demander de l'aide si quelqu'un serait comment régler le problème. merci d'avance pour vos réponse.
Lorenzo78 Posté(e) Mai 8, 2023 Posté(e) Mai 8, 2023 Salut, Tu as tenté de réinitialiser toi-même ta machine ? Sinon va dans les paramètres et réinitialise-la. Si tu as une fonction pour mémoriser, utilise là. Ensuite il te faudra bien sûr recalibrer ton imprimante. Si ça ne fonctionne toujours pas, vérifie que tu aies installé correctement les bons firmwares ( tu les as téléchargés sur le site de Creality j'imagine ?).
killian3D Posté(e) Mai 8, 2023 Auteur Posté(e) Mai 8, 2023 Salut Lorenzo78, Non je n'ai pas réinitialiser moi même ma machine mais j'ai réussis a régler le problème. pour le régler j'ai installer un autre firmware pour le cr-touch (Ender-3_HW-V4.2.7_SW-V2.0.6_BLTouch). Et oui c'est un firmware téléchargé directement du site officiel de creality. merci beaucoup pour ton temps et ta réponse.
