valeq Posté(e) Mai 12, 2023 Partager Posté(e) Mai 12, 2023 bonjour. Je vous contact aujourd'hui car depuis que j'ai mon imprimante 3d (creality ender 3) je n'ai jamais réussit à créer une pièce En effet la filament ne colle pas au plateau j'ai essayer de modifier la température du plateau, le temps de création de la couche de base, la marque du filament, alignement du plateau avec la petite feuille entre la buse et lui, mais toujours les filament ne colle pas, ça se détache TOUJOURS. pas encore tenter la laque ou le buildtack je préfère demander à vous pour résoudre ce problème avant d'acheter nombre de chose qui ne résoudront peut êtres pas la problème. merci à vous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Mai 12, 2023 Partager Posté(e) Mai 12, 2023 Salut, Difficile à comprendre, ton imprimante est normalement dotée d'un plateau type BuildTak. Ce revêtement, surtout quand il est neuf accroche très bien et même souvent trop bien ! En premier lieu je te conseillerais de nettoyer ton plateau avec un détergeant type liquide vaiselle et une lingette microfibre pour être sûr de disposer d'une surface parfaitement propre et débarassée de tout apprêt. Le problème cependant principal reste le réglage de ton plateau et la calibration de ton imprimante. Voir à ce sujet le manuel de mise en route de ton imprimante. Ensuite ne pas oublier de faire les réglages à chaud: Plateau et buse à la température d'impression (en fonction du type de filament utilisé) et réglage de la hauteur de la buse avec une feuille de papier qui doit légèrement accrocher la buse quand tu la passes entre la buse et le plateau. Une fois ces réglages faits , refais un essai et dis nous si tout s'est bien passé, sinon envoie des photos pour qu'on puisse mieux t'aider. Dernier point: As tu fait des modifications sur ton imprimante ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bud.fr Posté(e) Mai 12, 2023 Partager Posté(e) Mai 12, 2023 Salut Je viens cette aprem d'aider un copain à régler sa toute nouvelle Ender3 v2; il avait essayé d'imprimer qqles pièces avec + ou - de succès. Les problèmes que j'ai trouvé: - Déjà, le plateau bougeait en latéral sur ses axes ==> un réglage des excentriques sous le plateau à réglé le problème. - Ensuite j'ai mesuré l'horizontalité du bras supportant la tête d'impression (mesure de chaque coté le long des montants verticaux), j'y ai trouvé une différence de 2 mm, problème que j'avais au début sur la mienne ==> le repositionnement de la pièce triangulaire portant les roulettes à droite a résolut le problème. Le reste est du très classique déjà expliqué par Lorenzo78 .... Il y a 1 heure, valeq a dit : j'ai essayer de modifier la température du plateau,... Dans quelle fourchette de température tu as joué ??? A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
valeq Posté(e) Mai 12, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mai 12, 2023 merci pour vos réponses Il y a 3 heures, Lorenzo78 a dit : Dernier point: As tu fait des modifications sur ton imprimante ? non je l'ai assemblé comme sur la notice je n'ai rien modifié je pense tenter le coup du liquide vaisselle je verrait bien pour le manuel de lancement? pas facile il était tout en anglais présent sur la clé USB seul le manuel de montage était en papier. Il y a 1 heure, Bud.fr a dit : Dans quelle fourchette de température tu as joué ??? j'ai tenté de passer a 60 puis 90° au lieu de 45° quand je suis revenue a 45° ça a quand même pas marcher Il y a 3 heures, Lorenzo78 a dit : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Mai 12, 2023 Partager Posté(e) Mai 12, 2023 Lors de l'impession tu dois voir le filament se déposer sur le plateau. Si ta buse est trop haute le filament ne peut pas adhérer et c'est visible. dans ce cas inutile d'insister , il faut régler la hauteur de la buse. Si le filament est suffisamment écrasé il doit accrocher au plateau, dans ce cas il est aplati et la cause de l'absence d'adhérence est à chercher ailleurs. Au début de l'impression lorsque l'imprimante fait sa purge, tu dois déjà avoir une idée sur le réglage, bon ou mauvais, de la hauteur de ta couche. Une photo du début de ton impression nous permettrait de mieux te guider .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
valeq Posté(e) Mai 13, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mai 13, 2023 Il y a 6 heures, Lorenzo78 a dit : Lors de l'impession tu dois voir le filament se déposer sur le plateau. Si ta buse est trop haute le filament ne peut pas adhérer et c'est visible. dans ce cas inutile d'insister , il faut régler la hauteur de la buse. Si le filament est suffisamment écrasé il doit accrocher au plateau, dans ce cas il est aplati et la cause de l'absence d'adhérence est à chercher ailleurs. Au début de l'impression lorsque l'imprimante fait sa purge, tu dois déjà avoir une idée sur le réglage, bon ou mauvais, de la hauteur de ta couche. Une photo du début de ton impression nous permettrait de mieux te guider .... oui enfin le filament sort entortiller ou bien n'accroche pas et ce dés le débuts et maintenant ma carte ssd n'est plus reconnue par mon pc je me demande si je vait pas la retourner cette imprimante et prendre autres chose genre une finder3, dans les imprimante 3d j'aurai mieux fait de demander sur ce fofo quels sont celle les plus simple d'utilisation avant d'acheter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred5976 Posté(e) Mai 13, 2023 Partager Posté(e) Mai 13, 2023 Bonjour, bonjour, Je viens apporter ma petite contribution. Pour moi, il manque quelques infos essentielles: Quel matériau tu essaye d'imprimer? PLA, ABS, PETG? Ensuite, est ce que tes axes et extrudeur ont été calibrés? As tu une photo d'au moins une impression loupée ou en cours? Et pour finir quelques détails "techniques", la taille de ta buse, quels paramètres tu as entré dans le slicer? En fonction de tout ça, ça nous permettrai de te t'orienter plus facilement sur une solution. Pour il y a plusieurs raisons possibles à ton problème d'accroche Un plateau "sale" ou "trop lisse" Une buse partiellement bouchée Une vitesse de première couche trop grande Un débit matière insuffisant Un PLA trop "humide" Un Z-offset trop important Pour la carte SD, malheureusement, c'est un grand classique, surtout si c'est la carte SD est une "no name". Donc ne pas hésiter à prendre une carte de marque, attention à la taille certains imprimantes n'acceptent pas de carte de grande capacité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Mai 13, 2023 Partager Posté(e) Mai 13, 2023 @fred5976 Je partage une partie de tes observations cependant @valeq parle d'une imprimante neuve de laquelle il n'a pas encore réussi à sortir une seule impression, donc je doute qu'il utilise autre chose que du PLA (qu'on suppose sec car également récent). Pour les autres points je suisd'accord avec toi et des photos ont été demandées mais on attend toujours @valeq tu indiques que ton filament sort entortillé, donc comme déjà dit ta buse est trop haute il faut que fasse le réglage comme indiqué précédemment. Dans un second temps et pouréliminer certaines causes, imprime un des modèles fournis avec l'imprimante, ça permettra de déterminer si ton problème vient du réglage de ton imprimante ou de celle du slicer (ou des deux !). Fais des photos !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
valeq Posté(e) Mai 13, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mai 13, 2023 ma carte sd etait morte je ne peut plus imprimer donc je ne peut plus faire d'essaie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Mai 13, 2023 Partager Posté(e) Mai 13, 2023 Ok Il faut donc que tu changes de carte ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
valeq Posté(e) Mai 14, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mai 14, 2023 je m'améliore reste plus qu'a enlever les tige de soutient Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred5976 Posté(e) Mai 14, 2023 Partager Posté(e) Mai 14, 2023 Effectivement, ça a l'air mieux. Vu les photos (si j'ai bien compris tu devais essayer d'imprimer plusieurs pièces en même temps), je réglerai le niveau du plateau, et ensuite le z-offset, il me semble un peu haut. Ton imprimante est elle équipée d'un capteur type CR-touch, ou d'un autre type sur la tête d'impression? Ensuite, un petit nettoyage du plateau, même si à priori, ça adhère. Tu n'as pas de cheveux d'ange, donc la rétraction et la température de filament sont bonnes. Personnellement, dans le cas d'impression de plusieurs pièces, j'active un décalage en Z dans mon slicer, ce qui évite de toucher les pièces pendant les phases de déplacement de la buse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
valeq Posté(e) Mai 16, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mai 16, 2023 Le 14/05/2023 at 11:13, fred5976 a dit : Effectivement, ça a l'air mieux. Vu les photos (si j'ai bien compris tu devais essayer d'imprimer plusieurs pièces en même temps), je réglerai le niveau du plateau, et ensuite le z-offset, il me semble un peu haut. Ton imprimante est elle équipée d'un capteur type CR-touch, ou d'un autre type sur la tête d'impression? Ensuite, un petit nettoyage du plateau, même si à priori, ça adhère. Tu n'as pas de cheveux d'ange, donc la rétraction et la température de filament sont bonnes. Personnellement, dans le cas d'impression de plusieurs pièces, j'active un décalage en Z dans mon slicer, ce qui évite de toucher les pièces pendant les phases de déplacement de la buse je n'ai pas de capteur j'ai l'imprimante tel que vendue installer, un capteur me semble délicat surtout pour un débutant il y a des branchement a faire dans la boitier j'ai vue ca sur une video mais bon il faudrait que je vous montre mon slicer alors? je verai ca pour demains j'aurai le temps durant ce long week end merci pour votre attention Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monololo Posté(e) Mai 16, 2023 Partager Posté(e) Mai 16, 2023 Je dirai qu'il faut régler le débit d'extrusion. Ton plateau doit être entre 55 et 60 pour imprimer du pla Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Mai 16, 2023 Partager Posté(e) Mai 16, 2023 (modifié) @valeq Avant de te lancer dans des impressions complexes avec des supports et comme tu l'indiques , si tu n'as jamais réussi à sortir la moindre impression, je te conseille de sortir une impression de test qui permettra de voir les problèmes que tu rencontres. Une fois les impressions de base maitrisées, tu pourras te lancer dans des impressions plus élaborées. Modifié (le) Mai 16, 2023 par Lorenzo78 Orthographe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wad Posté(e) Mai 17, 2023 Partager Posté(e) Mai 17, 2023 Bonjour j'ai moi aussi un problème d'adhésion. J'ai effectué ma 1ère impression et aucun soucis mais lors de la 2nde l'impression ne tient pas sur le plateau. J'ai refait les réglages et rien n'y fait. Voilà les 2 résultats des 2 impressions. Pouvez vous m'aider svp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monololo Posté(e) Mai 18, 2023 Partager Posté(e) Mai 18, 2023 @wad mais là ton impression est partie en live direct. Ta jupe n'était pas bien collée. Il faut toujours vérifier le début d'impression pour voir si tout se passe bien. Si la première couche colle mal, tu as de forte chance de décoller par la suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wad Posté(e) Mai 18, 2023 Partager Posté(e) Mai 18, 2023 le hic c'est que ça le fait à chaque impression maintenant. J'en ai tenté 4 différentes et rapidement ça fait pareil. Une idée pour résoudre ça car perso je n'y connais rien du tout lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Mai 18, 2023 Partager Posté(e) Mai 18, 2023 Salut @wad Tu devrais ouvrir un sujet séparé. Il est difficile en effet de répondre à deux personnes en même temps ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wad Posté(e) Mai 18, 2023 Partager Posté(e) Mai 18, 2023 @Lorenzo78 ok je n'avais pas osé pour ne' pas faire de double post Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
