Je suis très content (pour le moment!) de mon extrudeuse Sprite Pro tout métal. Par contre, Madame a les oreilles qui frisent pendant les impressions nocturnes.
C'est le refroidissement radiateur qui fait le plus de bruit, notamment ce sifflement aigu. Comme l'air a très peu de place pour passer à travers les ailettes aluminium, une sorte d'idéal serait de passer à un radial Sunon 5015.
Mais comme il me reste de mon installation précédente deux axiaux Sunon 4020 (MF40202V2-1000U-A99), je me demandais s'il serait pertinent d'en mettre un de chaque côté du radiateur (montés sur des supports en PETG):
Un qui souffle, et un qui extrait pour compenser la faible pression des axiaux.
Pensez vous que ce soit pertinent, en terme de performance, poids, charge pour la carte? 🙂
Merci!
Salut!
Bon, au cas où ça intéresse quelqu'un, ça fonctionne très bien. Les deux ventilos sont montés en parallèle.
Baisse de 5 db et flux d'air bien plus important que le système d'origine.
