Je viens vers vous aujourd'hui afin de m'aider à mieux cerner mes ender 5 plus.
Hier j'ai fait un test en mettant une des deux sous klipper ( avec le sonic pad ) et c'était impeccable , mais le sonic pad étant pour ma s1 qui est dans le bureau , je ne peux pas le brancher en meme temps sur la 5 plus qui est à la cave , j'ai donc après quelques recherches reflashé la carte mère de celle ci pour qu'elle retourne sans klipper , et c'est là que ça déconne.
J'ai beau choisir la langue anglaise , il remet les menus en chinois , je l'ai donc reflashé avec un firmware inférieur mais pas de changement .
Pour ceux qui voudraient savoir , elle n'a pas de driver silencieux , donc j'imagine que c'est la carte mère de base.
Pour le soucis numéro deux , quand elle calibre le plateau , elle fait ses 25 touches , mais à l'impression la buse reste trop haute malgré tout , du coup obligé d'ajuster le Z pendant l'impression… , si quelqu'un à la solution , je prend avec plaisir avant de devenir dingue ^^ Merci
Concernant le firmware, si j'ai bien compris qu'il s'agissait d'une Ender 5 plus, tu  as téléchargé ton firmware sur le site de Creality ? : https://www.creality.com/fr/pages/download-ender-5-plus Vérifie que tu as téléchargé le bon firmware et fais un reset de ton imprimante avant de la flasher. Dis si ça fonctionne.
Bonjour , Merci à vous deux , je regarderais ça en rentrant , je vous dirais ce qu'il en est.
Pour Lorenzo , oui le firmware viens de chez créality , j'en ai testée deux différents , ( les deux derniers ).
Il y a 6 heures, pommeverte a dit :
Salut @Djs67,
Je te conseillerais de passer à la version TinyMachine dont tu trouveras les firmwares à décompresser:
  • de la carte-mère dans ce dossier
  • de l'écran ici
Je viens d'y faire un tour , mais je ne vois pas de firmware pour ma 5 plus , est ce le même que pour la 5 ?
Le nom commence par E5P... Si tu n'as pas customisé ton imprimante, tu pourrais choisir le E5P_BIL_DW7.4.7.hex.zip
La Ender5 n'a pas le même écran, donc ça va marcher beaucoup moins bien si tu le choisis 😁
Merci , c'est fait , maintenant elle est bien anglaise , mais elle plante quand lui demande de faire l'auto lvl ^^
Elle se fige simplement , mais apparemment d'après une amie , ce serait parce que si on met pas l'écran à jour elle pète les plombs...
De toute façon je l'ai juste remise sous le creality sonic pad et plus de problème , et à mon avis la seconde va y passer aussi vu le nombre de fois ou je dois la régler .
Il y a 7 heures, Djs67 a dit :
oui mais ce n'est pas ton cas, puisque tu as flashé le firmware de l'écran en décompressant le fichier CombinedLandscapeDwin_TM3D_V8.7z que j'ai indiqué dans mon message:
Le 21/05/2023 at 10:25, pommeverte a dit :
  • de l'écran ici
certe , mais j'ai pas flashé l'écran, vu qu'il fallait demonter , je pensais que c'était juste pour avoir le français par exemple
