Bonjour à tous !
Me revoici avec un nouveau soucis 😆
Depuis ce matin toutes mes impressions s'arrêtent environ au même point avec le message d'erreur suivant
" Erreur - Extrude only move too long (-1202.662mm vs 500.00mm) See the 'Max_extrude_only_distance' config option for details ".
ça dit quelque chose à quelqu'un ?
Merci d'avance pour vos réponses ! 🤩
il y a une heure, Motard Geek a dit :
Tous les gCodes ? T'as changé quelque chose à la macro start ?
Salut @Motard Geek !
Je suis novice, j'y connais vraiment rien encore.
non, j'avais fait un print qui c'était super bien passé puis j'ai décidé de relancer le même puis ça m'a fait cette erreur et depuis à chaque print arriver à une certaine position (environ 6/7% de print) l'erreur reviens donc impossible de faire un print 🤣
Il y a 1 heure, Paloma a dit :
@Motard Geek Je sais pas si c'est bien ce que tu m'a demandé mais voici
G21
G90
M82
M107 T0
M140 S{material_bed_temperature}
M104 S{material_print_temperature} T0
M190 S{material_bed_temperature}
M109 S{material_print_temperature} T0
G28
G1 F3000 Z1
G1 X-150 Y0 Z0.4
G92 E0
G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000
G92 E0
  • Confus 1
Il y a 1 heure, Lorenzo78 a dit :
@Paloma
Je ne sais pas si tu as réussi à régler ton problème mais voici des liens qui en traitent : Extrude only move too long
Un redémarrage de Klipper semble résoudre le problème.
Salut, ça va ?
Merci pour ton aide, j'ai réussi à résoudra le problème la semaine dernière
