Bonjour, je débute dans l'impression 3D et c'est laborieux.
Malgré quelques recherches, je n'arrive pas à trouver les bons paramètres pour régler mon problème de manque de matière.
Est-ce à la création du fichier STL ou dans le paramétrage de Creality Slicer?
Merci pour votre aide.
Modifié (le) par tonio44
As tu imprimé la pièce ? Je n'utilise pas Creality Slicer mais Cura (ça y ressemble 😉)
Est ce que ce ne serait pas plutôt un artefact du à la représentation en perspective que à la réalité ?
Ta pièce est conçue avec quel logiciel ? Celui-ci te donne quelle représentation ? As tu regardé le fichier STL avec 3D Builder par exemple sous Windows ? Là aussi manque de matière ?
De toute façon, il va te falloir utiliser des supports pour imprimer cette pièce.
Je me réponds à moi-même, il n'y a pas de manque.
Je découvre le logiciel et j'ai bcp à apprendre.
Après visualisation du parcours de la tête d'impression, on voit bien le dépôt de matière.
Vivement la livraison de la machine pour vérifier tout ça
Merci pour la réponse.
Oui le fichier STL donne une juste représentation de la pièce.
La création de support... C'est la deuxième étape pour moi.
Dans un premier temps, je vais laisser Creality Slicer faire le boulot.
A suivre
Si tu mets la pièce redressée ,contact du plateau sur la petite surface cachée (celle qui est derrère) il est peut être possible d'imprimer sans support.
Pour en être sur il faudrait que l'on voit l'arrière de la pièce.😷
Quelles sont les règles concernant la création de support d'impression?
Dans ma pièce les trous font 12mm de diamètre et 6mm de profondeur.
Si je comprend bien, le fait de mettre la pièce verticalement ne nécessitera éventuellement qu'un seul support, en dessous.
Il y a 17 heures, tonio44 a dit :
Il m'est difficile de te répondre par l'affirmative sans voir l'autre coté de la pièce.
Quand le résultat n'est pas celui souhaité 🤣
Il faut faire "ses" expériences.
Lorsqu'il n'y a pas de changement "brutal", mais une variation progressive => pas de support. Par exemple ton trou hexagonal ça doit passer sans support. 😷
