Bonjour, je viens de recevoir une enderr 5 S avec Sonicpad.
Dès la mise en route (avec sonicpad), à la calibration de la planéité du bed, j'ai le 1er point qui tombe en dehors de celui-ci du coup, bed qui se tord, du coup erreur ( ca va que dès que ça force un peu ça s'arrête !! Video ici : https://photos.app.goo.gl/TLMyPcLs3nqK5Kkn8 )
Mes vieux souvenir de Bltouch avec Anet A8 me font penser que la position du bltouch par rapport à l'extrudeur n'est pas correcte, du coup j'essaye de trouver dans les fichiers de paramettrage dans le sonicpad ( configuration files > printer.cfg ), à la ligne bl touch je trouve ceci :
[bltouch]
sensor_pin: ^PC14       #signal check port ^stand for pull up
control_pin: PC13       #singal control prot
x_offset: 0.0
y_offset: 45.0
#z_offset: 0          #z off_set configuration
speed: 20
stow_on_each_sample: false #high speed for bltoch,
samples: 1
#probe_with_touch_mode = true
Je me dis alors que les réglages se font dans offset x et y, je mesure la posiition du CRtrouch (x=-12 y=32) et lorsque je refait un étalonnage le 1er point à droite reste bien dans les limites du plateau mais arrivé au dernier point de la 1ere ligne (point n°5) le sonic pad m'indique alors "out of range".
En modifiant  x= -4 , je suis à ras ( mais vraiment à ras à gauche !) du plateau mais l'étalonnage se fait complètement, c'est comme si le plateau n'étais pas bien positionné ... ( mais bon même le CRtouch est à 12 millimètre a gauchede l'extrudeur pas à 4 !)
Je ne sais pas trop quoi penser , qu'en penser vous ?
Merci pour vos réponses 😉
Modifié (le) par Jesfr
ajout info sup
