Bonjour à tous
j'ai une figurine en résine ou il lui manque un bout d'oreille.
Comment vous faites pour "réparer" ou former le morceau qui manque ?
Un genre de pâte à laisser durcir ..... comment faites vous ?
un grand merci à vous
il y a 30 minutes, vcm16 a dit :
Salut @vcm16,
Même Tintin se pose la question 😉
il y a une heure, Eric Z. a dit :
Salut @vcm16,
😀 ouai mais j'aimerai savoir si il a trouvé une solution ?
Dans mon cas, je coupe le morceau manquant avec chitubox pro (le basic ne le permet pas), je réimprime puis si il faut, j'ajuste avec le dremel puis je colle.
Il m'est déjà arrivé de boucher des trous, notamment ceux du remplissage avec un pinceau, de la résine liquide puis de faire sécher à la lampe UV (ça peut aussi servir de colle d'ailleurs) mais pour façonner ainsi, faut vraiment être balèze
Modifié (le) par isidon
Il y a 1 heure, isidon a dit :
j'y avais pensé a la résine dans une petite seringue avec lampe uv mais pas trop pratique...
j'ai pas la version pro de chitubox
Il y a 2 heures, isidon a dit :
Ce doit être également possible avec un logiciel de CAO gratuit (Freecad,...) ou de modélisation 3D (Blender,...)
