Bonjour je possède une artillery sidewinder x2 je n'arrive pas a faire le réglage plateau avec les 5 points en effet 2 sur 4 la buse est en dehors du plateau quand je clique sur home le petit piquot pour mesurer la hauteur est au milieu plateau mais du coup pas la buse d'où sort le pla....
Je n'arrive pas à modifier la position du point Home non plus ...
si vous avez la solution je suis preneur merci à vous
Modifié (le) par imprimante76
Depuis quand possèdes tu cette imprimante ? depuis que tu l'as est-ce qu'elle a déjà fonctionné ?
Avais tu réglé tes problèmes avec ton Ender 3 ?
Tu devrais joindre des photos pour la compréhension de ton problème ...
En attendant tu peux regarder ici : réglage Artillery Sidewinder X2
Dernier point: Mets ton profil à jour en indiquant la marque et le modèle de ton imprimante. Ca sera plus simple pour te répondre.
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
Bonjour merci du retour je vais faire cela et mon imprimante est toujours la même pas une ender3 , je vais essayer regarder la vidéo et reviens vers vous merci je mettrai des photos aussi pour que cela soit plus parlant
