Bonjour 🙂
J'aimerais savoir si un schéma un peu technique peut exister des imprimantes 3D ?
Mon problème est sur la ender 5 s1 : je voulais changer l'emplacement du BL touch pour éviter le problème de l'axe X "twisté", et j'ai abimé le pas de vis
Mais du coup, je n'ai aucune idée du type de visserie présente à cette emplacement ! En plus de ça le schéma pourrait m'aider à acheter les bonnes vis pour le repositionnement du BL touch...
Je n'ai pas trouvé de doc qui pourrait m'aider, vous auriez une idée ?
Ou alors, l'autre solution est de pouvoir reconnaitre une vis que j'ai sous les yeux, mais même si j'ai la dimension externe je ne pourrais pas avoir le filetage précis si ?
Merci beaucoup !
