bonjour à tous
Pourriez vous m'aider à faire un réglage de Zoffset.
quand j'imprime un carré de 140mmx140mm j'ai toujours un décollement des couches de la bordure en bas à droite.
cela ne se produit qu'à cet endroit du plateau. Le Z offset actuel est à -2,96. Malgré de multiples tentatives je ne parviens pas à résorber ce décollement.
faut il relever le plateau ou le baisser à l'aide des molettes de réglage en dessous du plateau.
je joins une photo qui vous éclaircira
merci de votre aide
  • Solution
Globalement il semble que ta première couche ne soit pas assez écrasée. Par ailleurs le décollement apparait plus nettement en bas à gauche (sur la photo) Donc ton réglage consiterait à agir sur tes molettes pour ajuster la hauteur de ton plateau. La méthode avec la feuille de papier à faire glisser entre le lit et la buse (buse et plateau à la température d'impression !) me parait la plus adaptée. Tu auras à agir un peu plus sur la molette de gauche ...
Pour être précis refais le réglages sur tous les points plusieurs fois (3 au moins) en effet à chaque fois que tu agis sur une molette celà dérègle légèrement les autres points. En répétant l'opération plusieurs fois tu limites les écarts de réglage.
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
