Le 06/02/2017 at 19:57, myrock a dit :
Salut @Coldsweat
il faut déplacer la buse aux 4 angles du plateau puis au centre, angle par angle, en faisant glisser une feuille de papier entre le plateau et la buse,
il faut que la feuille de papier frotte contre la buse mais pas qu'elle soit bloquée ou ne se déchire, il y a des vis sous le plateau permettant de faire les réglages.
Je n'ai pas essayé leur procédure
Salut Myrock,
Merci pour la procédure...c'est effectivement la façon dont j'ai procédé (hors mis que mon plateau dispose de 13 points de réglage), mais je n'arrivais quand même pas à le régler, jusqu’à ce que je m’aperçoive que le plateau en verre lui même est déformé (à mon humble avis au delà des tolérances, surtout pour une machines qui propose 10µ de précision en Z) et donc quoi que je fasse, j'ai toujours des "bosses" aux mêmes endroits.
Etant donné que le plateau n'est pas totalement plat, j'ai essayé de régler en compensant, mais désormais cela deviens difficile d'avoir une belle première couche et je doit re-régler le Z suivant l'endroit ou je place la pièce sur le plateau (ben j’essaye d'éviter les bosses !:emoji-E412:) et la taille de la pièce à imprimer et d'augmenter l'épaisseur de la première couche...
