bonjour a tous et a toutes
voila j 'ai une imprimante enderv3 V2  et le logiciel cura dernier versions
mon probleme l'impression s'arrete en plien milieu et je ne peu la faire redemarre
faut il regler un parametre sur cura  car quand je lance une impression a partir de la carte sd aucun soucis
merci d 'avance
Si je comprends bien quand tu lances une impression à partir de la carte SD pas de problème ?
Autrement, je suppose que tu la lances à partir de liaison USB du PC.
ce n'est pas une bonne chose, car si le PC se met en Veille stop,
Si le processeur a une grosse charge la liaison peut s'interrompre.
pour les prints prends une carte SD de marque pour la qualité (4 à 16Go formaté en FAT 32 4096).
Les cartes fourni d'origine sont souvent déficientes plus ou moins rapidement.
