Je possède une smartcub MK2 que j'ai passé sous klipper, j'ai également changé le système de chauffe et l'alimentation.
La smartccub est une imprimante cartésienne de forme cubique le plateau bouge en Z et la tête en XY
La carte est une ramps 1.4.
Je rencontre un problème avec la palpation du plateau.
Le bed leveling se fait par palpation de la buse sur le plateau, pour se faire le plateau et la hotend sont reliés à une borne endstop  (Schéma ci-dessous) quand la buse touche le plateau celle-ci remonte et enregistre la position. Sous marlin le bed level palpe les 4 coins du plateau.
Je n'arrive pas à reproduire la même chose sous Klipper. Est ce possible ?
Révélation
#" "# This file contains common pin mappings for RAMPS (v1.3 and later)
# boards. RAMPS boards typically use a firmware compiled for the AVR
# atmega2560 (though the atmega1280 is also possible).
# See docs/Config_Reference.md for a description of parameters.
[virtual_sdcard]
path: ~/printer_data/gcodes
path: /home/pifbr/ender3_data/gcodes
[include macros.cfg]
[temperature_sensor raspberry_pi]
sensor_type: temperature_host
min_temp: 10
max_temp: 85
[stepper_x]
step_pin: PF0
dir_pin: !PF1
enable_pin: !PD7
microsteps: 16
rotation_distance: 39.8
endstop_pin: ^PE5
position_endstop: 0
position_max: 192
homing_speed: 50
second_homing_speed: 10
[stepper_y]
step_pin: PF6
dir_pin: !PF7
enable_pin: !PF2
microsteps: 16
rotation_distance: 39.741
endstop_pin: ^PJ0
position_endstop: 190
position_max: 190
homing_speed: 50
[stepper_z]
step_pin: PL3
dir_pin: !PL1
enable_pin: !PK0
microsteps: 16
rotation_distance: 8.024
endstop_pin: ^PD2
#position_endstop: 166.426
position_max: 170
position_min: -1.5
second_homing_speed: 3.0
[extruder]
step_pin: PA4
dir_pin: !PA6
enable_pin: !PA2
microsteps: 16
rotation_distance: 20.713
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: PB4
sensor_type: Generic 3950 #NTC 100K beta 3950
sensor_pin: PK5
#control: pid
#pid_Kp: 22.2
#pid_Ki: 1.08
#pid_Kd: 114
min_temp: 0
max_temp: 260
[heater_bed]
heater_pin: PH5
sensor_type: Generic 3950 #EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PK6
#control: watermark
#pid_Kp: 70.715
#pid_Ki: 1.366
#pid_Kd: 914.880
min_temp: 0
max_temp: 70
[fan]
pin: PH6
[mcu]
serial: /dev/ttyACM0
[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 300
max_accel: 1000 #7000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 60
max_accel_to_decel: 1000 #ajout 7000
[display]
lcd_type: hd44780
rs_pin: EXP1_4
e_pin: EXP1_3
d4_pin: EXP1_5
d5_pin: EXP1_6
d6_pin: EXP1_7
d7_pin: EXP1_8
encoder_pins: ^EXP2_3, ^EXP2_5
click_pin: ^!EXP1_2
#kill_pin: ^!EXP2_8
[homing_override]
axes: z
set_position_z: 0
gcode:
   G90
   G0 Z2 F600
   G28 X Y
   G28 Z
   G0 x100 y100 f5000
# The safe_z_home section modifies the default G28 behavior
#[safe_z_home]
#z_hop: 30
#z_hop_speed: 5
[output_pin BEEPER_pin]
pin: PC0
#   Beeper pin. This parameter must be provided.
#   ar37 is the default RAMPS/MKS pin.
pwm: True
#   A piezo beeper needs a PWM signal, a DC buzzer doesn't.
value: 0
#   Silent at power on, set to 1 if active low.
shutdown_value: 0
#   Disable at emergency shutdown (no PWM would be available anyway).
cycle_time: 0.001
#   PWM frequency : 0.001 = 1ms will give a base tone of 1kHz
scale: 1000
#   PWM parameter will be in the range of (0-1000 Hz).
#   Although not pitch perfect.
##                          PROBE
[probe]
pin: ^!PD3 #valeur PJ1
x_offset: 0.0
y_offset: 0.0
z_offset: 0
speed: 5.0
samples: 2
samples_result: average
sample_retract_dist: 10
samples_tolerance: 0.1
# Common EXP1 / EXP2 (display) pins
[board_pins]
aliases:
    # Common EXP1 header found on many "all-in-one" ramps clones
    EXP1_1=PC0, EXP1_3=PH0, EXP1_5=PA1, EXP1_7=PA5, EXP1_9=<GND>,
    EXP1_2=PC2, EXP1_4=PH1, EXP1_6=PA3, EXP1_8=PA7, EXP1_10=<5V>,
    # EXP2 header
    EXP2_1=PB3, EXP2_3=PC6, EXP2_5=PC4, EXP2_7=PL0, EXP2_9=<GND>,
    EXP2_2=PB1, EXP2_4=PB0, EXP2_6=PB2, EXP2_8=PG0, EXP2_10=<RST>
    # Pins EXP2_1, EXP2_6, EXP2_2 are also MISO, MOSI, SCK of bus "spi"
    # Note, some boards wire: EXP2_8=<RST>, EXP2_10=PG0
# See the sample-lcd.cfg file for definitions of common LCD displays.
#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*# [heater_bed]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 70.715
#*# pid_ki = 1.332
#*# pid_kd = 938.746
#*# [extruder]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 33.624
#*# pid_ki = 1.822
#*# pid_kd = 155.092
#*# [probe]
#*# z_offset = 0.003
#*# [stepper_z]
#*# position_endstop = 168.256
Ton interrupteur de fin de course Z peut être utilisé simplement en suivant la documentation de Klipper.
Pour réaliser ton nivellement aux quatre coins, il suffira de renseigner les bonnes coordonnées dans la section [bed_screws]
  • 2 months later...
Le 14/07/2023 at 15:31, fran6p a dit :
Hello, je reviens sur ce topic car j'avais un peu délaissé le firmware de cette machine.
Donc pour la section [bed_screws] c'est fait mais je n'arrive toujours pas à faire le leveling de mon plateau par le biais de ma buse.
Alors je vais expliquer comment elle est censé faire avec le firmware marlin.
La buse et le plateau sont connectés au endstop (voir schéma plus dans le fil de discussion) donc si la buse touche le plateau ça fait bip.
avec Marlin la mise en niveau du plateau se fait en déplaçant la buse sur les 4 coins du plateau (je précise que le plateau est recouvert d'un buildtac et qu'il y a une découpe au niveau des 4 coins pour que la buse touche la partie métallique du plateau).
Donc avec Klipper je veux faire la même chose et c'est la que ça coince et que je bloque.
Du coups c'est réglé
Révélation
[probe]
x_offset: 0.0
y_offset: 0.0
z_offset: 0
speed: 5.0
samples: 2
sample_retract_dist: 2
[bed_tilt]
#x_adjust: 0
#y_adjust: 0
#z_adjust: 0
# g-code command that may be used to calibrate appropriate x and y
# adjustment parameters.
#   A list of X,Y coordinates (one per line; subsequent lines
#   indented) that should be probed during a BED_TILT_CALIBRATE
#   command. Specify coordinates of the nozzle and be sure the probe
#   is above the bed at the given nozzle coordinates. The default is
#   to not enable the command.
horizontal_move_z: 20
#   The height (in mm) that the head should be commanded to move to
#   just prior to starting a probe operation. The default is 5.
speed: 50
    10,10
    185,8
    185,190
    10,190
