bonjour
je viens d'acheter une imprimante 3d dagoma sigma (je débute dans l'impression 3D) j'utilise le logiciel Ultimaker cura pour lancer mes impression.
j'ai déjà fais quelques pièces qui on réussi. mais mon souci est que bloc extrudeur claque, du coup je met en pause l impression retire le pla de la tête de chauffe pousse légèrement sur le pla qui rentre dans le bloc extrudeur, je coupe le pla et remette le tout dans la tête de chauffe et sa remarche.
mais défois sa revient encore une dizaine de fois et après plus rien ou en milieu d'impression.
j'ai démonté le bloc extrudeur pour voir s'il y avait des truc qui bloquais mais rien (en plus l'imprimante est neuve)
cela pourrais t'il venir des paramètre dans Ultimaker cura ? (j'utilise du pla Chromatic acheter a  leroy merlin )
merci de vos réponse car je sais plus quoi faire avec se claquement
je joins une photo ou le problème ce produit
Modifié (le) par joeldel
Bonjour, refaits un calibrage complet (alimentation débranchée, tu appuis sur le bouton, tout en le laissant appuyé, rebranche l'alimentation et lâche le bouton quand la tête commence à bouger).
Ca ne peut pas faire de mal et vas peut être supprimer ton problème.
