Bonjour @matou07,
C'est un peu court jeune homme !
Ta question mérite d'être précisée ! De quel logiciel parles-tu ? Le firmware ? si c'est le cas il serait nécessaire d'indiquer la version installée sur ton imprimante ...
Donne quelques informations supplémentaires, ça ira mieux ....
il y a 15 minutes, matou07 a dit :
bonjour, imprimante artillery genus, existe t il une mise a jour du logiciel , ?
Probablement, mais pour quoi faire ?
ton imprimante ne fonctionne pas bien ?
tu veux absolument que ton imprimante ne fonctionne plus ?
tu tiens absolument à être à jour, même si cela met ton imprimante en vrac ?
autre réponse ?
Dans tous les cas le meilleur endroit pour rechercher un firmware d'origine à jour ... c'est sur le site du fabricant.
attention les artillery ont deux firmware : écran et carte mère
  • +1 2
je demande juste si cela existe ... après les autres commentaires je m en passe, je vais donc me retourner vers le fabricant , et donc pour ta part , évite de me répondre .
merci lorenzo78 , comme tout logiciel une mise a jours est donc possible et je me demandais pour celui d une imprimante cela se faisais aussi ,
  • Grrr 1
il y a 12 minutes, matou07 a dit :
il faut rester souple (ce qui est facile pour un chat normalement 🙂)
Même si je t'ai un peu taquiné, il me semble t'avoir donné les infos :
* maj des firmware d'origine -> artillery
* deux firmware à mettre à jour pour être à jour sur les artillery
et un conseil : si ton imprimante fonctionne correctement -> pas de mise à jour (le mieux étant toujours l'ennemi du bien)
après tu en fais ce que tu veux 😄
