DA3M0N Posté(e) Juillet 23, 2023 Posté(e) Juillet 23, 2023 Bonjour, j'ai fait une première impression sur mon imprimante 3d, une Kobra néo, après avoir imprimé le fichier de base. Sur cette 2nd impression j'ai des petits défauts et je ne sais pas quel est le réglage a faire afin de ne plus l'avoir. Merci de vos réponses et de vos aides.
PPAC Posté(e) Juillet 23, 2023 Posté(e) Juillet 23, 2023 (modifié) Salutation ! Il y a 1 heure, DA3M0N a dit : Kobra néo, après avoir imprimé le fichier de base. Sur cette 2nd impression j'ai des petits défauts et je ne sais pas quel est le réglage a faire afin de ne plus l'avoir. Merci de vos réponses et de vos aides. Pour moi, c'est probablement car tu dois avoir, une "Température d'impression" un poil trop haute, pour le filament utilisé ( résultat le filament est un poil plus fluide, et donc un poil plus de suintement sur le nez de la buse lors des déplacements sans extrusion. ) Et comme cette impression a besoins de rétractions ... Dans les profils fourni par Anycubic, il y a une "distance de rétraction" de 6 mm que j'ai personnellement mis à 0.6 mm, avec une vitesse de rétraction de 25 mm/s. Il y a aussi éventuellement a changer l' "Alignement de la jointure Z" et "Préférence de jointure d'angle" selon le modèle que l'on imprime pour faciliter le nettoyage post impression des bavures de la couture en Z ("Z seam") Avec la majorité de mes filaments PLA, quand j'imprime a une température de 195°C voir 190°C, cela fait mois de bavures ... mais c'est a ajuster selon le filament. Généralement, pour limiter le temps de suintement lors des déplacements, il faut éviter de faire un "Décalage en Z lors d'une rétraction" et éventuellement augmenter la "Vitesses de déplacements". Lors de mes tests, un de mes filaments, m'a fait beaucoup de bavures, mais je n'ai pas re-testé a 195°C ou moins pour ce filament (cf. Le 01/02/2023 at 11:43, PPAC a dit : "Fu Lantern" alias "Chinese New Year Lantern" par "Jennifer Yu" https://www.myminifactory.com/object/3d-print-chinese-new-year-lantern-5486 (trouvé via https://www.anycubic.com/blogs/resources/best-3d-prints-happy-lunar-new-year) Trancheur "Ultimaker Cura v4.13.1" ( Paramètre de tranchage basés sur le profil "Kobra Neo Suggested parameters for PLA" fourni. ) Hauteur de couche 0.2 mm Vitesse d'impression 60 mm/s Température d'impression 200°C Température du plateau 60°C Distance de rétraction 0.6 mm ( le profil suggéré propose 6 mm qui me semble inadapté pour un direct drive ) Imprimer les parois fine (coché) Supports arborescent angles de porte a faux 70° Activé le paramètres pour las ponts (coché) Filament utilisé "Anycubic PLA-Silk Metal Blue" Vitesse d'impression ( Feedrate ) mis a 130% après ~ 45 minutes d'impression Durée d'impression environ 13 h 02 min Les supports arborescent se sont enlevés sans difficultés. Mais, je ne dois pas avoir la bonne température d'impression et/ou vitesse et/ou distance de rétraction pour ce filament, car cette impression m'a demandé de sortir l'ébavureur pour corriger un grand nombre de bavures. ) Il y a aussi la possibilité que le petit bout de tube PTFE dans le Heatbreak bouge si il n'est pas coupé a la taille adaptée, mais c'est délicat de trouver la bonne taille pour ce bout de PTFE et de remonter le tout correctement ... donc ne démonte la tête que si tu a régulièrement des bouchage. Le 01/02/2023 at 11:08, PPAC a dit : je n'ai pas vérifier si le morceau de tube PTFE est bien coupé et de la bonne longueurs car c'est relatif a comment on ajuste le heatbreak (mais après une mise en chauffe et avoir bien poussé sur le tube, j'ai mis une marque qui me perpétra de savoir si il a ou non bougé lors du prochain démontage) Le 01/02/2023 at 11:44, PPAC a dit : le défaut du petit bout de tube PTFE de l'extrudeur direct drive qui n'est pas forcément fourni coupé a la bonne taille car fonction de comment on ajuste le heatbreak. Si le morceau de tube PTFE est trop court, il peut bouger et peut rapidement créer des problème d'extrusion car le filament fondue peut alors y former une collerette qui peut gêner sont passage ... (Comme expliqué plus haut, j'ai après une mise en chauffe et bien poussé le tube, mis une marque pour au prochain démontage vérifier si il a bougé ou non. ) Modifié (le) Juillet 23, 2023 par PPAC
