Bonsoir à tous, j'attire votre attention et celle de @MrMagounet, qui m'a déjà aide par le passé
j'aurais besoin d'aide pour les fins connaisseurs d'artillery, je flashais ma genius en essayant d'installer le marlin avec bl touch, car j'avais monte un palpeur d'origine d'artillery sidewinder x2(car sur ma x2 un 3d touch est monté), j'ai donc mis la carte en x de x2 pour avoir le port d'origine du palpeur, mais avec firmware de bl touch ça n'a pas marché. J'ai essayé de mettre un firmware avec touch mi, sans trop d'espoir ça n'a pas marché non plus. Pas grave pour l'instant je voulais juste tester. La ça se complique, je veux repasser en firmware d'avant, donc marlin avec tmc2208 classique, sauf que souci, plus de réponse sur l'axe x sans rien toucher.. Je regarde donc au nattes plates qui sont des soucis fréquents sur cette bestiole, ça ne vient pas de la, je remonte la natte j'allume et la, grosse étincelle sous la tête d'impression et plus aucune réponse de la machine 💀 heureusement j'avais un autre câble et d'autres cartes en x et z donc je change tout, j'essaye de bouger le x, ça saute des pas... Je veux donc repasser sur le firmware de base, mais la impossible de détecter l'imprimante depuis mon pc, et elle affiche sur l'écran "aucune imprimante connectée" et aucune valeur de la tête d'impression, les ports sont pourtant bien règles (250000 pour ma part)... Aurai-je grillé la carte mère ?
Merci a vous
il y a une heure, Max_i16 a dit :
Merci a vous
Bon j'ai essayé de changer toutes les petites cartes, rien.. Pas de démarrage depuis un pc, j'ai voulu regarder si l'alimentation de la carte était bonne, mtn elle démarre plus... Bon je crois que je vais commander une neuve 🤣
Est-ce-que la makerbase gen L v2.1 est compatible ? La mienne est une genL v1. 0
Jimagine que oui mais au cas où..
Il y a 8 heures, Max_i16 a dit :
Il est très fréquent en effet que lors d'un court-circuit lié au nappe de la tête cela endommage la carte mère, les cartes mère de nos nos imprimantes chinoises on généralement que de la protection contre la surtension d'alim sur le 24v, et peu protéger sur le reste de la carte, parfois même le driver de l'extrudeur peu prendre un coup.
la GenL V2.1 est très proche de la V1 même MCU 8bits même implantation mais ajoute la fonction UART (mais a la limite je pense que tu t'en moque), par contre logiquement faut quand même définit dans la config marlin que la carte mère est une GenL V2 ce qui impose une compilation de firmware et flash adapter pour l'imprimante (après logiquement on parle 1 ligne ou 2 a changer). Mais quitte a changer de care mère pourquoi pas passer a une en 32bits cela coutera pas beaucoup plus chers, tu as les SKR1.4T ou les MKS Nano robin V3 qui irait bien (après oui faudra refaire une config Marlin mais c'est jouable aussi).
Il y a 3 heures, MrMagounet a dit :
Pas de souci pour les config marlin, je vais me commander ça.
Est-ce-que le le palpeur origine de la x2 est montable tu penses ? Car quand j'ai testé, ça ne le reconnaissait pas enfin c'était bugé, le palpeur sortait et rentrait à la demande mais l'abl ne s'effectuait pas et message "impossible de se connecter au bl touch" ou un truc comme ça
Merci en tout cas
Merci en tout cas
bien le palpeur d'origine est un 3Dtouch et tout 3Dtouch est cablable comme un BLtouch, mais celui d'artillery est de mauvais qualité souvent posant soucis. Mais c'est théoriquement faisable si il n'est pas défectueux, la différence avec ls autres il n'a qu'un seul cablede masse donc 4 fils la ou le Bltouch en as par defaut 5 fils et 2 masse (maisune seul masse peux suffire). ce qu'il faut voir sur une ganius qui utilise un connecteur 5 pins c'est l'ordre de cablage des fils qui necessiteront de modifié le cable probablement.
Il y a 2 heures, MrMagounet a dit :
Justement pour contrer ça j'ai utilisé une carte connectique d'origine de la x2, donc déjà en 4 pins et il s'allume et fonctionne mais ne veut pas effectuer d'abl
il y a 25 minutes, Max_i16 a dit :
oui mais non cela change rien car le cabla de la genius est pas identique a celuide la X2 ou genius pro.
