Automatique d'arrêt de la V400 en fin d'impression ... KIAUH / SSH / OCTOPRINT
Bonjour les Makers
Presque tout est dit dans le titre, le but est de créer un automatisme d'arrêt sur la v400
Beaucoup vont dire facile, une prise TP LINK + octoprint .... Ok !! je l'ai déjà sur d'autres machines !!
J'ai flashé le Firmware de la machine, installé KIAUH ensuite Klipper screen ...  et fait les mises à jour en ssh
Sous KIAUH , il y a la possibilité d'installer octoprint, effectivement ça marche bien, l'installation se fait correctement, sauf qu'une fois installé, comment accéder à la page d'Octoprint que l'on a injecté dans le PAD ?? on trouve l'IP comment ??
Sur mes autres machines, quand j'ai mis octoprint sur un PI, je lance le PI et via son IP, je tombe direct sous Octoprint ... Facile !!
De base, l'interface de la V400 est Mainsail ( + Sympa qu' Octoprint au passage ) lorsqu' on se connecte sur son adresse IP, il est ou donc l'Octoprint ? comment se connecter dessus ?
J'insiste sur Octoprint, car étant sous domotique Jeedom, il y a le plugin associé ( ce qui n'est pas le cas de Mainsail ) et cela permet donc beaucoup de chose ... l'arrêt sous scénario par exemple .
Pouvez vous donc m'expliquer comment faire pour résoudre cela ?? Merci par avance !!
Il y a 11 heures, Nico7681 a dit :
Salutation
Je parle sans vraiment savoir car j'ai pas encore joué avec tout cela. ( Mais j'ai des notions de programmation pour des applications client/serveur et c'est souvent une histoire de port 🙂  )
Je dirais que pour accéder a Octoprint il faut spécifier le bon port et c'est probablement le port 5000 ( cf https://www.google.com/search?q=octoprint+serveur+port mais peut changer selon la config de octoprint )
par défaut un serveur web tourne normalement sur le port 80 et quand l'on visite une url du type "http://192.168.1.10/" cela revient a aller sur "http://192.168.1.10:80/" ( bien remarquer le ":80" après l'ip,  qui permet de spécifier le port a utiliser )
Donc je dirais de tester avec "http://192.168.1.10:5000/" ( bien remarquer le ":5000" après l'ip qui permet de spécifier le port a utiliser )
et si c'est pas cela, alors là, il faudra regarder en ssh sur le PAD, le résultat de la commande
ps -ef | grep octoprint
(si le service octoprint est bien lancé et a l’écoute, tu devrais y voir en fin d'une ligne un "-- port" suivie du port qu'il utilise)
ou regarder de plus prés les fichiers de config du service octoprint sur le PAD, pour trouver sur quel port il met en écoute sont serveur web.
Tiens nous au jus !
pour donner des news...
Impossible de connecter OCTOPRINT à l'imprimante par le biais du pad officiel de chez Flsun, on peut ouvrir la page mais impossible de faire reconnaitre la machine avec l'adresse de son port.
J'ai donc réinstallé Mainsail + Klipper + Octoprint via Kiauh sur un PI4 , j'en ai profité pour mettre un écran tactile pi , et cette fois, en faisant la même installation que sur le pad officiel ça marche !!
Octoprint récupère bien toute les infos de la machine, ce qui permet l'intégration dans la domotique 😎
J'en déduit que le pad bloque l'accès à la machine sous octoprint
