je n'arrive pas a utiliser la fonction "change filament" de cura !
j'ai une cr10 Smart Pro + un Sonic Pad
J'ai essayé de 2 façons dans cura, soit  en cochant ou non l'option "Use firmware Configuration"
et j'ai le même soucis à savoir : Plantage  impression avec message Dans l'interface web du Sonic Pad :
!! {"code":"key244": "msg":"Extrude only move too long (-80.285mm vs 50.000mm)
See the 'max_extrude_only_distance' config option for details", "values":[-80.285, 50.000]}
Si vous avez réussi merci de votre aide
Maligan
  • Solution
je me reponds à moi même 🙂
Plus serieusement, j'ai trouvé !!!!, il ne me reste plus qu'a trouver la solution pour eviter la patée de filament à la reprise d'impression.
en fait n'ayant pas trouver pour utiliser la commande "Filament Change" dans cura j'ai utilisé la commande "Pause at Height"
1er Essai :
idem commande non reconnue!
J'ai continué a chercher sur le net et en fait la commande "Pause" n'ai pas reconnue (alors je ne sais pas si c'est dans le sonic pad ou l'imprimante )
il faut modifier le fichier config de l'imprimante.
Voici ce que j'ai fait:
1) sur ma Cr10 Smart Pro:
Via l'interface web de mon sonic pad, je suis allé dans le fichier config (http://192.168.1.xxx/#/configure)
et j'ai édité le  fichier "printer.cfg"
Sur ce fichier j'ai rajouter à la fin les lignes suivantes:
[ gcode_macro M0 ]
gcode:
    Pause
J'ai suvegardé puis redemaré le tout
2éme essai :
Impeccable, l'impression s'arrete, je peux effectuer mon chagement de filament
et je peux redemarrer l'impression via le bouton "Resume"
Par contre, à la reprise j'ai toujours une patée, il faudrait que j'arrive à  faire couler du filament avant le redemarage de l'impression
sinon voici mes parametres cura
J'espere que ca aidera
bonnes impressions !!!!!
Modifié (le) par maligan
slt, je fais mon changement de filament a 30 en X et 30 en Y puis  dans " extrud amont" tu rentre une valeur genre 40 mm ca fera purger ton ancien file apres tu enleves la bavure a la pince avant que ca redémarre...
Merci supersedure85
IMG_20230802_200351_806.thumb.jpg.7b20ce8a9a9ea533268fd9e2106f9b2d.jpgtest en cours ....
Malheureusement c'est pareil !
j'ai bien l'extrusion des 40mm au redemarrage
mais quand l'impression debute, j'ai une patée
ci qq a une idée
je vais essayer d'imprimer que le texte pour voir
j'ai un peu de bavure mais pas autant
