Bonjour, je suis nouveau en imprimante 3D et j'ai un problème avec mon imprimante 3D Anet A8 Plus. Ca fait trois ans que je l'ai et depuis un an lorsque je fais chauffer la buse elle chauffe très vite et ne s'arrête jamais à la valeur demandée elle augmente jusqu'à ce que le câble brule. J'ai changé maintes et maintes fois de cable de buse mais rien n'y fait. Si qqu na une solution, je suis preneur. Merci d'avance
Dans ce cas le problème est soit sur la carte mère , soit sur le dispositif chauffant.
Je n'ai pas ton modèle de machine donc il m'est difficile de t'aider.
Pour exclure définitivement le problème de la sonde:
- As-tu refait le PID lors du changement de sonde?
- A vide (machine allumée, mais pas d'impression) sur ton écran la température ambiante est-elle bien affichée? si tu chauffes avec un sèche cheveux la sonde la tempèrature affichée monte -elle ? et lors du reffroidissement la valeur diminue -t-elle?
Tu n'as rien touché dans la partie connection des fils sur ta carte mère lors du changement de sonde.😷
Modifié (le) par gerardm
