J'ai commencé à imprimer du PETG rouge de chez grossiste 3D  (PETG Rouge)  sur ma sidewinder X2 et mes cubes de calibration ne sont pas satisfaisants au niveau de la dernière couche:
1/ L'extrudeur est calibré
2/ Les dimensions du cube sont bonnes
3/ La première couche est bonne et le plateau est bien nivelé
4/ La buse est propre
J'ai réalisé plusieurs essais afin d'essayer d'améliorer la dernière couche, mais cela n'a pas fonctionné. Dans l'ordre (sous cura):
Essai n°1:
Hauteur de couche: 0.2mm
Parois: 4
Dessus/Dessous: 5 couches
Remplisage 20%
Temperature 235°C
Remplisage 20%
Essai n°2:
Idem essai n°1 + Orientation des couches inférieures et supérieures à 90°
Essai n°3:
Idem essai n°2 + Overlap 50%
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient mon problème. J'ai imprimé du PETG d'une autre marque avec les mêmes paramètres sans problème.
Peut-être la T°?
Merci d'avance pour vos conseils 🙂
As-tu essayé de faire une tour de chauffe de 220 à 250°C ?
Sinon je tenterai à 230°C pour voir (en standard)
Hello,
La tour de chauffe (260-230) est en cours d'impression. J'aurais certainement du commencer par là.
On verra le resultat
